Radnabendeckel abmachen?
Saphira
Beitrag von Saphira »
Moin moin,
wie bekommt man am besten Radnabendeckel
auf, ohne Gewalt anwenden zu müssen :?:
Ole und ich haben es an seinem erstmal ausprobiert. Gewaltsam
ließ sich der Radnabendeckel dann abnehmen. Hinterlässt aber
anschließend keine schöne Spuren. .-.
Gibt's Tricks für die Abnahme dieser Deckel,ohne die Felgen unansehnlich zu mache :?:
Und auch Gewalt anwenden zu müssen :?:
Danke
Gruß Felizitas
Zuletzt geändert von Saphira am 20. Juli 2015, 00:45, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Felizitas
Taiga 4x4; Bj 2014; EZ 01/2015 Jasperfarben.Name des Autos:Ruslana mein Tigerchen
Mit Prins-Gasanlage, Höhergelegt, AHK,Schnorchel,Radhausschalen und verdunkelte Fensterscheiben hinten. http://www.niva-technik.de/forum/viewto ... 10&t=14897
Lada 4x4 1.7i Only / EZ 07/09
Lada Kalina 1119, EZ 08/07 mit LPG / Sonntag :30.11.'014 geknackt :100.000
Abgegeben wegen Platzmangel,am 28.05.2015 mit Kilometerstand: 103.566
http://www.niva-technik.de/forum/viewto ... 53&t=15122
Finn
Re: Radnarbendeckel abmachen?
Beitrag von Finn »
Ich nehm immer nen Schraubenzieher, steck den zwischen Felge und Radnabenkappe und dreh ihn rum. Sieht man so gut wie nix bei...
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
Evtl. mal nen Kunststoffkeil/Montagekeil versuchen... Holz könnte auch gehen...
MaD
Beitrag von MaD »
Uli1979 hat geschrieben:Holz könnte auch gehen...
Holzleiste und Hammer, funktioniert bei mir immer ohne Spuren zu hinterlassen _..,
bis die Tage... Mad
Saphira
Dank Euch für die Info. .,.
Werde es morgen denn man toi austesten.Am besten
nehme ich einen alten Lumpen zur Sicherheit.Damit nix
ausversehen durch eine Unachtsamkeit kapput gehen kann.
Gruß Felizitas
Gruß Felizitas
scharlih13
Beitrag von scharlih13 »
oder es ne Narbe an der Nabe gibt .,.
NIVA vom Sputnik, BJ 2004, BMWK100/2 mit EML Seitenwagen und einige andere Mopeds
Saphira
Wir haben nochmal verducht die Radnabendeckel
abzubekommen .Ganz ohne irgendetwas zu verkratzen
habens wir nicht geschafft,trotz alten Lumpen als Schutz.
Ole sagte,dass es leichter geht wenn die Räder abmontiert sind.
Nun meine frage : Geht es wirklich einfacher ,dann die Radnabendeckel abzumachen :?:
Wenn ja ,machen wir es so.Aber nicht mehr heute,da es schon wieder regnet und
Sonntag ist.
Da brauchen wir mehr Zeit und ruhe für,weil ich ja mit den Deckeln und der Felge
nochwas vorhabe ,was zeitaufwendig ist.
Gruß Felizitas
Gruß Felizitas
haase1970
Beitrag von haase1970 »
Die Deckel gibt es für kleines Geld bei C&P oder so....
Dann hast du fettfreie Neuware und Reserve für Eure 2 Niven
Timo
Re: Radnabendeckel abmachen?
Beitrag von Timo »
Ob Rand dran oder ab macht keinen Unterschied.
Großen Schraubendreher ansetzen und über Radmutter runterhebeln. Geht problemlos.
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Saphira
Seit dem ich vor zwei Monaten versucht hatte die
Radnabendeckel abzumachen,hat es heute reibungslos
ganz easy funktioniert.
Ich hatte meinen Mann Ole beauftragt ,wie er Anfang August
bei Christian wegen des Getriebes an seinem Auto war,nachzufragen,
ob es einen Trick gibt die Deckel ohne Gewalt abzumachen.
Jo gibbet. .,.
Ohne Blesuren an Ruslana,habe ich die Radnabendeckel mit dem Schraubenzieher
abgemacht.Keine anderen Hilsmittel waren dabei notwendig.
Die Deckel sehen schon etwas angerostet aus,und feuchtigkeit war
auch zu sehen.
Kann da Abhilfe geschafft werden :?:
Mit Entroster oder ähnlichen Mitteln,das es nicht mehr weiter rostet :?:
Die Beifahrer -Seite sah so aus vorne.
An der Radnabenmutter ist ein Schmierfett darauf und auch ein
wenig Mammutparkschlamm.Ebenso mit Schlamm hinten und Rost.
Vorne Rechts und Hinten Rechts.
Fahrerseite sah so aus.
Vorne an der Radnabenmutter kein Schmierfett,staubtrocken.
Vorne Links und Hinten Links.
Das kann doch nicht normal sein,oder :?:
Ist es besser,ich mach da was Schmierfett darauf :?: Welches ist dafür geeignet :?:
Oder verstelle ich dann irgendetwas an der Radnabenmutter :?:
Wieder viele Fragen ,die ich habe. :oops:
Hier noch Photos von den Deckeln mit Rost und Wassertropfen darauf.
Gruß Felizitas
nuse
Beitrag von nuse »
Die radnaben sehen doch noch prima aus ^^
Saphira
Saphira hat geschrieben: Vorne Rechts
Bei dem Photo hier ,habe ich mir im nachhinnein nochmal die Radnabenmutter angeschaut.
Nachdem ich alle Räder mit Radnabenkappen gereinigt hatte.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Radnabenmutter etwas kaputt ist.Durch das
Schmierfett ist mir das so nicht aufgefallen.
Siehe Photo dazu im sauberen zustand.
Die kaputte. :(
Ich weiß nicht ob es irgendwelche negativen auswirkungen hat.Das eventuell noch
mehr Schaden dadurch an meinem Schätzgen angerichtet werden kann :!:
Oder ist es sinnvoll direkt in meine Werkstatt zu fahren und dies machen zu lassen :?:
Habe Garantie auf mein Tigerchen.
Ich habe wohl kein Glück mit Lada.
Nur Probleme und ärger mit Kalina 1119 Aalinah und jetzt mit Niva Taiga Ruslana.
Nimmt das ganze denn gar kein Ende. :( Bin ich nur von Pech umgeben was die Automarka Lada betrifft. .-.
Hier mal die sauberen Reifen und Kappen. :wink:
Den Unterschied sieht man zu vorher.
Rechts vorne und Hinten.
Links vorne und Hinten.
Die Radnabenmutter ist ok. _..,
Zum Abschluß die sauberen Deckel.Sieht wie neu aus. .,.
Gruß Felizitas
Mahlzeit,
die Mutter sind nicht kaputt. Wenn Du genau hinschaust, siehst Du, daß auf der "Schraube", auf der die Mutter sitzt, zwei Einbuchtungen sind. Eine neue Mutter hat einen hohen, dünnen Rand, und nach der Justierung der Radlager (durch die Werkstatt) wird dieser hohe Rand mit einem geeigneten Werkzeug in diese Einbuchtungen eingeschlagen. Damit wird sicher verhindert, daß sich die Mutter aufdreht. Das kann man mit einer Mutter ein- bis 2 Mal machen, dann sieht sie verdatscht aus wie auf dem zweiten Bild. Diese Mutter hat schon drei Mal dran glauben müssen und sitzt nicht perfekt. Ist eine Kleinigkeit, sie zu tauschen, wenn man weiß, wie man das Radlager einstellt. Das wiederum soll Euch mal einer vorführen, der es beherrscht, Stichwort "Klack klack klck klk k"
Alles wird gut!
Zuletzt geändert von wLADAmir am 16. September 2015, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Bei dieser Einstellmutter stimmt einiges nicht, da sehe ich auch Handlungsbedarf.
- Sie hat sich verstellt und vermutlich stimmt das Radlagerspiel nicht mehr. Jetzt noch nicht dramatisch aber wenn sich das weiter löst ....
- Diese Falte vom Mutternbund links spricht auch Bände, So eine Mutter kostet genau 1,-EUR und sollte nur im Notfall mehrfach verwendet werden und somit mehr als 2 Einkerbungen haben.
- Das Fett darf dort nicht sein. Sehr wahrscheinlich ist die Nabe mal heiß gelaufen und dadurch hat es Fett rausgedrückt/gekocht. Oder es war viel zuviel Fett im Radlager. Aber eher hängende Bremse -> wird heiß oder zu enges Radlagerspiel -> wird auch ganz schön heiß.
Oder da wurde schon mal was zerlegt und jemand war der Meinung die Verzahnung Außengelenk-Radnabe recihlich zu fetten. Das kann man machen, aber nur in homöopathischer Menge mit einem Fett was eine hohe Temperaturstabilität hat.
Saphira
Ole habe ich es auch nochmal gezeigt jetzt im
sauberen Zustand,und er sagte, das wäre so in Ordnung.
Ich darauf, dass das so kein Zustand ist und ich
in die Werkstatt fahre,damit die die Radnabenmutter austauschen.Will nur
hoffen,das sie die nicht so verunstalten,wie die Alte dann.
Habe keine lust, dass das Auto einen größeren Schaden dadurch erleidet,wenns nicht gemacht wird.
Danke für Eure schnellen Antworten.
@ Tobias
@ Rolf
@ Sebastian / endurofant
Ganz geheuer ist mir die Sache nicht weiter damit rumzufahren.
Gruß Felizitas
