LADA Taiga Neuwagen
Jan
LADA Taiga Neuwagen
Beitrag von Jan »
ich spiele mit dem Gedanken mir einen Lada Taiga als Neuwagen zu kaufen.(Auto Buchholz, Bergweiler - Hat jemand Erfahrungen?)
Nutzen werde ich den Wagen hauptsächlich im Alltag für den Weg zur Arbeit (3km) und für die Brennholzernte mit Anhänger (1,4t, ~30 rm/a).
In den letzten Wochen habe ich viel gelesen und mir den ein oder anderen Gebrauchten in der Nähe angesehen. Da die Suche nach einem guten gebrauchten meines Erachtens die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist, habe ich mich entschlossen gleich einen neuen zu kaufen.
Sollte der Neue dann sofort eine Fettkur bekommen?
Was muss man da preislich so veranschlagen? Auf Nachfrage in der Nähe wurden mir ca 1000€ genannt.
Stehen sonst noch Arbeiten direkt nach dem Kauf an?
Danke schon vorab für eure Hilfe und ich werde weiter berichten.
Jan
Finn
Re: LADA Taiga Neuwagen
Beitrag von Finn »
Je eher die Fettkur verpasst, desto besser für das Auto. 1000 EUR für einmal abfetten? Das klingt viel, ich hab bei meinem gut ein Drittel davon bezahlt (mit Verkleidung selbst ab und dran bauen)... Aber da werden sich die Experten genau zu äußern können.
Was man noch tun sollte:
Schlauchschellen im Motorraum kontrollieren und die russischen gegen vernünftige ersetzen.
Mal gucken ob überall (genug) Öl und Fett drin ist, wo welches rein gehört.
Gut einfahren und viel hier lesen _..,
BJniva
Beitrag von BJniva »
Jan hat geschrieben:
Hallo Jan,
Du solltes mal den Christian in Borken (christian@lada-ig.de) anrufen. Der hat auf alle Deine Fragen eine Antwort .,.
Gruß Brigitte
und Vesta Luxus für den Sohn
Jan
Beitrag von Jan »
Wie sieht es bei Konservierung mit den Mitteln aus?
Sanders Fett oder Fluid Film?
Konservieren lassen oder selbst konservieren? Hab keine Anleitung gefunden.
Bzgl. Anhängerkupplung. Kann ma die selbst verbauen, welche hat sich bewährt?
Jan hat geschrieben: Hab keine Anleitung gefunden.
Jetzt lies Dich mal hier durch, dann weißt Du Bescheid: Klick
Und bei der AHK ist Dein Einsatz wichtig, ob Du schwere oder leichte Lasten zehst, LPG hast oder nicht?
gruß,
Jan hat geschrieben: Konservieren lassen oder selbst konservieren? Hab keine Anleitung gefunden.
Machen lassen, da Du die speziellen Punkte an dem Wagen nicht kennst. Außerem lernt man bei so einer Fettparty sein Auto besser kennen und bekommt noch wertvolle Tipps.
Ich hab mir die 1900er von GDW drunter gebaut. Zeitlicher Aufwandt, wenn Du handwerklich einigermaßen geschickt bist und Werkzeug vorhanden ist ca 4 -5 Std.
Da ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste ob ich auf LPG umbauen will, hab ich mir vorsichtshalber die für LPG gekauft.
haase1970
Beitrag von haase1970 »
Jau, auf jeden Fall MIT LPG- Kupplung holen, dann hast du alle Möglichkeiten offen!
Kostet; meine ich; dasselbe
Jan
Beitrag von Jan »
so beim durchlesen bin ich gerade auf "...schau, dass er nach 06/13 gebaut wurde..." gestoßen.
Ich bin bis jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass ich beim Neukauf dann jetzt auch ein Fahrzeug mit Baujahr 2015 bekomme. Liege ich da falsch ?
haase1970
Vielleicht aus 2014, aber das passt so.... Wenn Du einen Taiga kaufst! _..,
