Tief schwarzes Bremsöl
fichtenflitzer
Beitrag von fichtenflitzer »
hab die suche schon bemüht =0! Ich hab total schwarzes Bremsöl und seit paar Tagen macht sie immer mal beim bremsen schläge!?
Evtl. Schon mal einer gehabt!
M-Niva 9-2010 kl4
Re: Tief schwarzes Bremsöl
Die schwarze Bremsflüssigkeit hat mit dem Material der Schläuche zum HBZ zu tun.
Ist also an sich nicht besorgnisserregend
Das andere
fichtenflitzer hat geschrieben:immer mal beim bremsen schläge!?
erklär bitte nochmal genau.
Wie alt ist den die Bremsflüssigkeit?
Weißt du was da für welche drin ist?
Das Abfärben vom Gummi in die Flüssigkeit habe ich selber noch nicht erlebt, kann aber sein, da es unterschiedliche Gummileitungen gibt/gab.
Wegen der Bremsanlage, - "Sie macht Schläge" - die Flüssigkeit?
Wie alt ist den der Niva?
fichtenflitzer
Danke für schnellen Antworten!
Lada habe ich erst letzte Woche bekommen und er ist ein Bj 9.2010 - 20000km Lada Pur, wohl nie im Gelände gefahren!
Wollte ihn jetzt eh erst mal kpl überarbeiten und auch die Betriebsmittel wechseln, aber Bremsen wollte ich nun nicht gerade machen!
Auch ist verdächtig, dass einige Dichtungen am Motor leicht siffen und auf dem Ölwechselschild 5W40 steht????
Ansonsten steht er gut da und ich will ihn überarbeiten, da er wohl auch nie wirklich im Gelände war, somit die Basis auch noch gut da steht!
Einiges muss ich wohl am Unterboden gegen den Rost machen und wollte mal kpl. mit dem Fluid Film drüber!
Bin für alle arten von Tipps u Tricks dankbar !!!
- das mit den Schlägen ist so ne Sache - wenn ich drauftrete und ist dies nicht immer aber ab und zu der erste sehr heftig, danach wie ABS, aber dennoch komisch! Ich kann es schlecht beschreiben!
M-Niva 9-2010 kl4
du spürts die Schläge direkt im Pedalfuß oder indirekt von irgendwoher?
fichtenflitzer
Eher ihrgendwo her und erst dann im pedal - vergleichbar aber dann mit dem abs!
M-Niva 9-2010 kl4
fichtenflitzer hat geschrieben:- das mit den Schlägen ist so ne Sache - wenn ich drauftrete und ist dies nicht immer aber ab und zu der erste sehr heftig, danach wie ABS, aber dennoch komisch! Ich kann es schlecht beschreiben!
Glaskugelmodus:
Handbremsseil zu locker
/Glaskugelmodus
Gang rein, mit 2 13 er Gabelschlüsseln drunterlegen und bei gelöster Handbremse das Seil nachziehen.
Ich kenne diese pulsieren u.a. von festgegammelten RBZ an der HA
Du wirst nicht umhinkommen die Bremsanlage intensiv zu untersuchen.
fichtenflitzer
.... ich denke auch, dass ich einmal die kpl. Inspektion machen muss! Ich vermute auch ein angefressenes Radlager hinten Links und die PDR an der Hinterachse sieht auch nicht mehr schön aus!
M-Niva 9-2010 kl4
So schnell geben die Radlager HA nicht auf
:shock: was ist ein PDR?
Ein Prems Druck Regler.
fichtenflitzer
...sorry BDR - Bremsdruckregler - es muss noch dringend cafe in mich rein!
Es hört sich aber hinten links nicht gut an, ich hoffe nicht, dass das Div. was abbekommen hat, da der Typ vor mir wohl 0,0 Ahnung von Autos hatte und der in der Werkstatt noch extrem weniger! Den "Behälter" im rechten Seitenteil hat der D...... auch angebohrt pl,, , da er ne super fette HiFi Anlage basteln wollte! Manchen Menschen gehört noch nicht mal ein Fahrrad in die Hand!
Icch bin zwar echt nicht der Guru, aber war auf der KFZ Fachschule und schau mir immer erst was an bevor ich schraub!
M-Niva 9-2010 kl4
fichtenflitzer hat geschrieben:Es hört sich aber hinten links nicht gut an,
Ich verbreite mal Zuversicht: vielleicht hat sich der Brembelag vom Träger gelöst...das würde das Geräusch und das pulsieren erklären
Dein BDR ist bei uns als LAD bekannt. Macht doch Sinn, wenn schon Abk. dann einheitlich.
fichtenflitzer
..... aaaaaaaaaaahhhhhhh- wenn man dann das Wort kennt nach dem man suchen soll!!!!!!!
Danke sehr LAD muß ich dringend --- und pl,, - dann sitzt dies auch! Jetzt mach ich aber erst mal den Unterboden und dann Spritze ich ihn
kpl. mit Fett ab! Bin nur am überlegen was ich mit den Federtellern und den Achsen mach, die sind schon übelst am Faulen!
M-Niva 9-2010 kl4
