Maroden Unterbodenschutz entfernen
Disclaimer: Nicht ganz ernst gemeint
Unterboden mit Fluidfilm einsprühen.
2 - 3 Wochen einwirken lassen.
Dann richtig im Schlamm spielen: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... ad#p192311
Bei gutem Wetter warten bis der schlamm durchgetrocknet ist.
Die abfallenden Schlammbrocken samt dranhängendem Unterbodenschutz nach und nach aus der Garage fegen.
Re: Maroden Unterbodenschutz entfernen
Sofern die Entsorgung stimmt eigentlich gar keine üble Idee... Wenn mans nicht gezielt macht, passierts dann wahrscheinlich eh von alleine...
Und wie ernst ist das gemeint?
Fluidfilm ist dafür bekannt das es aushärtende Unterbodenschutzschichten wieder geschmeidig macht.
Hast du einen Niva bei dem immer wieder neue Schichten UBS aufgetragen worden, ist die erste Schicht irgendwann hart und löst sich ab. Also grob abkratzen was keine Halt mehr hat. Dann FF drauf und wirken lassen. Dann mit Schaber die dicken Schichten entfernen und der Unterboden ist bereit für eine Überarbeitung. Wie es dann weitergeht muss jeder selber entscheiden.
Der Nachteil bei den UBS-Zeug ist das sich mit der Zeit Risse bilden, dort Wasser eindringt und es im Verborgenen vor sich hin rostet. Mit FF können diese Risse verschlossen werden.
Ein Versuch ist es wert...hab ja noch ne Dose FF NAS hier stehen. Ich mach mir nur Gedanken dass der neue UBS wg des FF nicht hält. Welcher UBS ist denn zu empfehlen?
Garkeinen tät ich sagen.
MS und FF sind mein Unterbodenschutz
haase1970
So würde ich auch sagen.
Offener Schutz mit Nachbehandlung ist im Nachhinein immer besser.
Ok, dann lass ich das, spart ja auch Arbeit.
Da ich ja auch noch einiges bei meinem Gaul kaschieren muss, kennt jemand den Farbcode für den Niva UBS oder wo es den gibt?
Ab Werk haben die glaub ich garkeinen.
Was Lada D oder div. Grauimporteure da drauf schmieren, ist wohl jedem selbst überlassen und nicht genormed.
Ist aber nur ne Vermutung.
Nimm halt irgend ne Dose aus dem Baumarkt, wenns schon unbedingt UBS sein muss.
Ab Werk hat jeder Lada einen PVC-Unterbodenschutz.
Dieser ist hellgrau und teilweise mit Wagenfarbe überlackiert.
Danke!
