leider habe ich über die Suche nichts passendes gefunden oder die falschen Begriffe eingegeben.
Ich plane die beiden vorderen Anriebswellen an unserem "Igor" zu erneuern.
Jetzt mit ca 93 tkm Fahrleistung, ca 5 cm Höherlegung ab Kauf und doch oft recht " harter " Nutzung ( Gelände, schwerer Anhänger ) machen die Gelenke der Wellen unter Last deutliche Knackgeräusche.
Daher will ich beide Wellen gegen neue oder anders gesagt gegen bessere langlebige Wellen Tauschen. Igor ist im Moment VA - Welletechnisch noch ein Zwitter.
Soll heißen:innen 22 Zähne wegen 4,3 VA Diff alter Bauart und außen 24 Zähne. Da die vorderen Bremsscheiben auch gleich mit erneuert werden sollen, möchte ich in einem Zug 22 Zahn Radnaben montieren und komplett 22 Zahn Antriebswellen verbauen.
So nun zur Frage:
Welcher Hersteller bietet die Qualitätsmäßig besten Antriebswellen an, die auch mit dem größeren Knickwinkel duch die Höherlegung und meinem Anforderungsprofil / Nutzungsverhalten gut klarkommen.
Oder macht es mehr Sinn aus diversen älteren gebrauchten Wellen 2 halbwegs spielfreie zusammenzubauen und zu testen ob die geräuschfrei und recht lange laufen.
Was habt Ihr für Erfahrungen.
Parts und Co verkaufen alle "Nachbau" Wellen der Firma Kroner, kennt diese jemand und hat damit Erfahrungen gesammelt?
beste Qualität für Antriebswellen vorne gesucht
- lada-horst
Re: beste Qualität für Antriebswellen vorne gesucht
Ich hab bei mir die Kroner seit ca. 5000km drin.
Bisher ohne Probleme.
Da das knacken der Antriebswellen i.d.R. von den Kugeln in den Gleichlaufgelenken kommt die zwischen zwei Positionen hin und her springen wirst du denke ich schlecht aus deinen jetztigen Wellen was zusammenbauen können.
Neue Gelenke sind fällig.
Wenn du etwas gefunden hast, dass deinem Anforderungsprofil gerecht wird, lass es uns wissen.
Ich glaube nach sowas suchen hier einige, gerade bei Höherlegung.
Übrigends... der Knickwinkel durch Lenkeinschlag ist grösser als der durch die Höherlegung.
Eingeschlagen mit Gas anfahren ist halt das was die Wellen garnicht vertragen.
So würde ich es machen.lada-horst hat geschrieben:Oder macht es mehr Sinn aus diversen älteren gebrauchten Wellen 2 halbwegs spielfreie zusammenzubauen und zu testen ob die geräuschfrei und recht lange laufen.
hallo,
ich hab die kroner-welle (von c&p) vorne links seit 11000 km (05/2014) drin, vorm einbau schon die manschetten beidseitig auf bailcast gewechselt
und seitdem ohne probleme, welle wie manschetten, insofern von mir eine klare Empfehlung !
wolfgang
verkauft:
lada 4x4 M, ez 02/2011, rot
alltagsauto
wolfgang
verkauft:
alltagsauto
ebelchen68
Welche Achsmanschetten empfielt nochmal Rolf ?
Gruß Eberhard
Gruß Eberhard
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen
Schnorchel BSP-Slawa- Mix
Lima BSP
, Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!!
,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
Opel 4x4
