Hallo, also wir haben nur noch einen Plip der Wegfahrsperre, also keinen roten !
Das wegfahrsteuergerät mit 3 plips gibt es für 60.- €, ein neues Motorsteuergerät für 499.- €
was brauche ich noch um wieder eine gängige wegfahrsperre mit roten plip zu haben ?
alternativ, wenn ich das Motorsteuergerät komplett tausche, kann ich es auch ohne wegfahrsperre machen ?
(rein technisch, wegen versicherung etc. weiß ich das es nicht zulässig ist)
Danke für jeden Tip
Wegfahrsperre, wer kann mir helfen
langschan99
Re: Wegfahrsperre, wer kann mir helfen
Niva vor BJ 2000 oder danach?
Bei den "vor2000ern" kann die WFS recht einfach aus und eine andere wieder eingebaut werden.
langschan99
Nein leider später 2011
Guten Morgen ich habe noch ein jungfräuliches Steuergerät Euro 5 und ein WFS Modul. Die WFS war bei diesem Steuergerät noch nie aktiv. Würde beide Teile für 350€ plus Porto abgeben.
Bei Bedarf bitte eine PN.
LG Achim
P.S: Ich habe allerdings keine Transponder!
LG Achim
Hallo erst mal,langschan99 hat geschrieben:Hallo, also wir haben nur noch einen Plip der Wegfahrsperre, also keinen roten !
Danke für jeden Tip
ist ja schon oft diskutiert worden, das Thema mit der WFS.
Also, du hast folgende Möglichkeiten (preislich bzw. aufwandsmäßig aufsteigend sortiert):
1. alles so lassen wie es ist und hoffen, dass du den letzten vorhandenen Transponder niemals verlierst
2. in der ECU befindlichen EEPROM auslöten und mit nem Programmiergerät "überschreiben", dann wieder einlöten --> WFS weg
3. je nach ECU max. zwei Widerstände auf der Platine (temporär) umlöten und dann mit entsprechendem K-Line-Adapter die ECU wieder jungfräulich flashen --> WFS weg
4. neue ECU beim Ladahändler bestellen (Listenpreis um die 600,-€), einbauen, feddich --> WFS weg
Wie erwähnt, wäre bei 2., 3. und 4. dann keine WFS mehr aktiv. Solltest du wegen evtl. Versicherungs- bzw. Diebstahlschutz allerdings wieder eine aktive WFS haben wollen, brauchst du halt noch ein neues WFS-Steuergerät mit einem neuen roten und zwei schwarzen Transpondern, dann kannst du die WFS wieder aktivieren und die beiden neuen, schwarzen Transponder anlernen.
Um deine anfängliche Frage zu beantworten:
Wenn du das Motorsteuergerät austauschst, dann brauchst du nichts weiter zu machen. Einbauen --> anlassen!
Schöne Grüße
Hi! Werden meine Teile noch benötigt? Wenn ja bitte ich um eine kurze Info!
LG Achim
LG Achim
