Achsmanschetten
RiGGo
Achsmanschetten
Beitrag von RiGGo »
Hi Ihr.
Als ich heut' die Federunterlagen montieren wollte, stellte ich fest, dass die inneren Achsmanschetten eingerissen sind. Habe dann das Vorhaben abgebrochen, da ich nicht 2x die Vorderachse zerlegen wollte.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Achsmanschetten ?
Aussen
Innen
Gibt es eventuell Manschetten, die länger halten ?
Gruß und Dank
RiGGo
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank. :mrgreen:
Mein YouTube-Kanal
Re: Achsmanschetten
Ich habe in meiner Schrauber-Anfangsphase mal ne Umfrage im Forum gemacht, und dabei kam ungefähr raus, daß es unter allen Marken sehr gute und gleichzeitig sehr schlechte Erfahrungen gab. Wenn in's Gelände gehen soll, ist mein Favorit aber immer Bailcast, und zwar deswegen: klick
RiGGo
Re: Achsmanschetten
Beitrag von RiGGo »
Warum sind die mit Schlauchschellen befestigt ?
Da gibts doch Spannbänder, die du mit ner Speziellen Zange zusammenziehst.
Mein YouTube-Kanal
Re: Achsmanschetten
Weil ich - for Science - alle Arten von Befestigungen durchprobiert habe, ausgenommen Schnürsenkel. Die besten Schellen sind imho die originalen russischen, gleich danach Kabelbinder mit Metallzunge.
RiGGo
Re: Achsmanschetten
Beitrag von RiGGo »
Ich bevorzuge die Edelstahlspannbänder, die du mit ner speziellen Zange und Drehmoment zusammen ziehst. Dann könnte ich doch die Standartmanschetten verwenden ?
Mein YouTube-Kanal
Re: Achsmanschetten
Klar kannst Du das machen. Mich stört bei den Edelstahlbändern, daß das überragende Ende am "ohr" anstößt, wenn man es nicht perfekt auf Maß kürzt. Wenn die mal montiert sind, halten die länger als der Niva.
RiGGo
Re: Achsmanschetten
Beitrag von RiGGo »
Gut ... am Niva sinds ja die Gummimanschetten und nicht die Thermoplastteile. Da haben wir irgendwo in der Werkstatt auch noch diese ganz flachen Spannbänder rumliegen. Muss die nur finden .,.
Dann nehm ich die Manschetten von eBay.
Dachte es gäbe eine verstärkte Ausführung.
Mein YouTube-Kanal
Fanto
Re: Achsmanschetten
Beitrag von Fanto »
Ich nehm welche die man über das Gelenk ziehen kann.
Hab da keine bestimmten. Ich bestell ne Kiste mit 10 Stück für 50,- und gut is.
Ich zieh sie nicht zwingend übers Gelenk, bin aber der Meinung das die besser halten da sie
flexibler sind.
RiGGo
Re: Achsmanschetten
Beitrag von RiGGo »
Da bekomm ich über unsren Lieferanten nur die radseitigen. Bist Du dir sicher, dass die passen ¿
Die getriebeseitigen vom Niva haben ausserdem noch diese Schutzhülle drum.
Die wollt ich eigentlich nicht weg lassen.
Mein YouTube-Kanal
Ostbock-Jens
Re: Achsmanschetten
Beitrag von Ostbock-Jens »
Gut zu wissen, wollte mir nämlich eh grad für den Urlaub ne Manschette als Ersatz bestellen. So kann ich direkt die bessere nehmen uuuu
Flatline
Re: Achsmanschetten
Beitrag von Flatline »
ich verwende die auch hab jetzt echt schon ne Zeit lang Ruhe .........sind aus nemm guten Gummi
Orginalen hab ich so um Halbjahrestakt gewechselt....
Lg
"Viva Lada Niva"
T4 Multivan Diesel Bj 93
Montesa Cota 123 Bj 73
Ostbock-Jens
Re: Achsmanschetten
Flatline hat geschrieben:ich verwende die auch hab jetzt echt schon ne Zeit lang Ruhe .........sind aus nemm guten Gummi
Lg
Halbjährlich ist schon hart (,.. :shock:
Meine sind noch die ersten, aber der Niva ist ja auch erst knapp über 3 Jahre alt.
RiGGo
Re: Achsmanschetten
Beitrag von RiGGo »
Danke für den Tipp ....
Ich bekomme die aus Gummi nur von Löbro.
Kann die aber auf Thermoplast von Febi umschlüsseln. Die sollten noch länger halten, wenn sie passen.
ps: Vom Fach bin ich noch nicht, da ich erst seit 5 Monaten einen Ivan besitze .,.
Mein YouTube-Kanal
Südhesse
Re: Achsmanschetten
Beitrag von Südhesse »
Die originalen haben bei mir (während der Garantie) nicht mal den Weg von der Werkstatt bis nach Hause gehalten.
Nach der Garantie 1x Bailcast und seitdem Ruhe.
Gude, der Südhesse
M 11
Südhesse
Re: Achsmanschetten
@Rolf, kriegt man die Vectra-Manschetten übers Gelenk ?
M 11
