Liqui Moly Motor Reiniger
Hallo miteinander. hat jemand Erfahrungen mit diesem oder einem ähnlichen Produkt? http://www.liqui-moly.com/liquimoly/pro ... nt&land=DE
TM-Fahrwerk +50mm
TM-Fahrwerk +50mm
Re: Liqui Moly Motor Reiniger
Habe ich mal durch meinem "M" gejagt... Ich kann aber wirklich nicht mit Fakten aufwarten, ob's danach gefühlt oder tatsächlich besser war.
Will heißen, daß es zumindest nicht schadet, oder?wLADAmir hat geschrieben:Habe ich mal durch meinem "M" gejagt... Ich kann aber wirklich nicht mit Fakten aufwarten, ob's danach gefühlt oder tatsächlich besser war.
Vielleicht hat noch einer von unseren Motor Spezialisten eine Meinung dazu. Sei sie theoretisch oder / und auch praktisch.
TM-Fahrwerk +50mm
TM-Fahrwerk +50mm
BP/Aral Ultimate 102 tanken ....sagt mein Motoreninstandsetzer und WDR Markt
....wirkt, ist billiger und leichter verfügbar.
Ich sage: Ventile einschleifen und ne neue Steuerkette bringt beim Niva und seinen Verwandten merkliche Effekte in Punkto Laufruhe
Ich kippe jedes halbe Jahr eine Dose von dem Zeug beim Tanken dazu (reicht für anderhalb Tankfüllungen beim Niva):
http://eshop.wuerth.de/Einspritz-System ... de/DE/EUR/
Danach läuft er auch merklich runder. Ich habe noch ein paar Dosen im Keller, eine könnte ich entbehren. Der Tobias sitzt näher an der Quelle, vielleicht kann er mehr von dem Stoff besorgen.
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
250ml Spiritus, um evtl. vorhandenes Wasser zu binden, aller halben Jahre tut es auch. Lässt sich aber schlecht vermarkten, so ein Hausmittelchen.
- gewaltschrauber
Gestern gerade ein Schnapsglas Spiritus in den URAL-Tank gekippt um Kondenswasser zu binden.Sebastian / endurofant hat geschrieben:250ml Spiritus, um evtl. vorhandenes Wasser zu binden, aller halben Jahre tut es auch. Lässt sich aber schlecht vermarkten, so ein Hausmittelchen.
ich lass 1/4 vom alten Öl ab und füll das dann wieder mit Petroleum auf. Dann lass ich den Motor 15 Min. im Leerlauf laufen. Dann den Ölwechseln machen und gut isses. Das klappt sein Jahren gut und ist billiger als all das Zeug, was zu kaufen gibt.
gruß hot-rod
gruß hot-rod
Lada Niva Bj. 10.2009 mit LPG
Ich wollte es ja kaum glauben, dass die oben genannte Prozedur allerdings mit Heizöl /Diesel wunderbar sein soll. Ich habe mich nur noch nicht getraut.Das liquimoly hat nicht geholfen
Könnte man ja auch e10 tanken...oder?gewaltschrauber hat geschrieben:gestern gerade ein Schnapsglas Spiritus in den URAL-Tank gekippt um Kondenswasser zu binden.Sebastian / endurofant hat geschrieben:250ml Spiritus, um evtl. vorhandenes Wasser zu binden, aller halben Jahre tut es auch. Lässt sich aber schlecht vermarkten, so ein Hausmittelchen.
Als ich mit dem SPI angefangen habe gab es e-sonstewas noch nicht mal in den kühnsten Träumen unser Landeslenker. Beim 1600er war Wasser im Tank nie ein Problem.
Ja.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Könnte man ja auch e10 tanken...oder?gewaltschrauber hat geschrieben:gestern gerade ein Schnapsglas Spiritus in den URAL-Tank gekippt um Kondenswasser zu binden.Sebastian / endurofant hat geschrieben:250ml Spiritus, um evtl. vorhandenes Wasser zu binden, aller halben Jahre tut es auch. Lässt sich aber schlecht vermarkten, so ein Hausmittelchen.
Ich hab so einen Motorreiniger noch nie verwendet und kenne auch keinen der das verwendet. Läuft auch alles noch.
Jaaajaaaa Leute wie Du sind der Feind jeder Marketingabteilunghot-rod hat geschrieben:ich lass 1/4 vom alten Öl ab und füll das dann wieder mit Petroleum auf. Dann lass ich den Motor 15 Min. im Leerlauf laufen. Dann den Ölwechseln machen und gut isses. Das klappt sein Jahren gut und ist billiger als all das Zeug, was zu kaufen gibt.
Bei diesem Test habe ich beim Öffnen der Dose sofort Petroleumgeruch in der Nase gehabt, von daher halte ich Deine günstige Version der Reinigung für gleich gut wie diese teure.
Zuletzt geändert von wLADAmir am 1. Februar 2015, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Tobias,
wir haben diese Prozedur mal bei einem Golf gemacht, der ÜBELST klappern aus den Hydros hatte. Da es bei dem Auto eh egal war, haben wir damals sogar mit der Hälfte Petroleum gemacht. Nach dem wir den Motor dann ca. 25 Minuten mit dem Gemisch haben laufen lassen, wurde das Klappern immer weniger. Nach ca. 45 Minuten war es sogar GANZ weg. Danach haben wir den Motor mit BILLIGSTEM Motoröl nochmal gespült. Der Motor lief danach wie ein neuer. Mein Spezl (Besitzer vom Auto) konnte garned glauben, das es der selbe Motor war
Es muss also nicht immer teures Wunderzeug sein. Oft helfen auch die althergebrachten Hausmittelchen von Schraubern, die das schon vor 50 Jahren so gemacht haben.
gruß hot-rod
gruß hot-rod
Das ist doch genau das, was ich sage.
