Heckklappenscharnier
Kettenfett
Beitrag von Kettenfett »
Hallo und noch ein frohes neues Jahr liebe Lada Gemeinde,
es geht um das Heckklappenscharnier rechts (Niva 1,7 Bj 06).
Das muss nun getauscht werden (gebrochen) das Scharnier zu kaufen ist kein Problem aber das Unterleggummi.
Sollte das alte Gummi nichts mehr taugen, kann ich das Gummi durch Motordichtpappe ersetzen (hab noch genug für meine Mopeds)?
Oder spricht etwas dagegen?
Gibt es andere Alternativen?
Gruß Markus
Re: Heckklappenscharnier
Ich habe Gummi "Folie" als Meterware hier liegen. Wenn ich's recht weiß ca 1mm dick, was völlig reichen würde. Kann Dir einen entsprechenden Streifen zuschicken und den Rest machst Du mit der Schere?
tajik-polo
Beitrag von tajik-polo »
...oder man(n) nehme zur Not einen alten Fahradschlauch für die Schere _..,
Sei nicht so pragmatisch ioi.
Ich habe diese Gummis als Neuware bei Gabor bekommen. Ist aber schon 3-4 Jahre her.
Kettenfett
Danke für eure Vorschläge.
waLadamir herzlichen Dank für dein Angebot!
Ich werde die Idee mit dem Schlauch aufgreifen.
Ich hab noch einen festen Schubkarrenschlauch.
Gruß Markus
Es lebe die AKF-Dichtung!
Kettenfett
Hallo Foristen,
ich wechsele ja die Scharniere die Gummis sind noch OK.
Das linke Klappenscharnier ist auch leicht angerissen wird auch nun getauscht.
Unter den Scharnieren ist Null Lack.
Ich wußte gar nicht wo ein Auto überall rosten kann. ;-))
Nun will ich die Heckklappe gleich mit sanieren die sieht echt bös aus.
Ich will bei der Sanierung gar nicht viel Firlefanz machen das optische Ergebnis ist egal
nur es sollte schon Mittelfristig halten.
Ich habe noch Bestand an Owatrol, Auspuffkitt und Hammerschlaglack auf KH-Basis.
Kann auf den festen Rost Owatrol rauf, die Löcher mit Auspuffkitt schließen dann Hammerschlaglack drauf ?
Und fertig ist der Lack ?
Kann ich den ganzen Igor mit Hammerschlag überpinseln ? Anschleifen und Rostbehandlung voraus gesetzt.
Also beim Moped geht das. Ich hab mal einen Tank mit Hammerschlag gemacht das sah echt cool aus.
Gruß Markus
haase1970
Beitrag von haase1970 »
Streich das Auto mit all dem vor Montage der Heckklappenscharniere,
das spart das Gummi! ö.,
Beitrag von Dirk2111 »
auf dem Owatrol wird vermutlich nix mehr halt finden... weil viel Öl drin ist.
Als Roststopper zwar nicht schlecht, aber die Optik wird nicht besser.
Besser:
weitestgehend abschleifen, Rostumwandler von Hammeritt verwenden.
Und da sind wir gleich beim nächsten Thema:
Die farbe geht ganz gut zu streichen oder zu rollen weil sie recht dick ist. Farbtöne gibt es auch genug. Bleicht aber recht schnell aus und ermattet.
"Direkt auf Rost" sollte man aber auch bei der Marke nicht so machen. Besser mit dem hauseigenen Rostumwandler vorher drüber.
Vorteil von dem, ggü. einigen anderen: man muss nach der Behandlung nix abwaschen bevor man Farbe drauf machen kann.
In der Kombination ist es haltbar.
Owatral ggf. dann von innen als Hohraumschutz anwenden, sofern kein Fluid Film zur Verfügung steht.
Aber erst NACH den kosmetischen massnahmen von aussen ;)
hab o.g. Erfahrungen vor vielen Jahren in meiner 2CV Zeit gemacht ;)
