Gelöst: rauher lauf im 3.Gang ohne Untersetzung.
Hallo liebe Gemeinde.
Nun von mir der erste Ernsthafte Beitrag.
Im 3. Gang lauft er ohne Untersetzung zwischen 2500 und 3000 upm sehr rauh.
Man kann sich quasi nicht unterhalten im Auto. Danach 4. Und 5.(und davor 1.2.) Alles in Ordnung.
Nun hatte ich den 3. Gang unter Verdacht und bin mit Untersetzung gefahren, Ergebnis:
Alles läuft ruhig und geschmeidig. Auch der 3. Von Anfang bis Ende.
Ich habe in den letzten Wochen einen kompletten Ölwechsel gemacht, leidrr mit 80W90 GL5 wie es im WHB stand.
Im Nachhinein könnte ich mir in den Ar... beissen, da hätte schließlich gutes Oil of Olaf rein gekonnt... nun gut. Das war nun zu spät.
Hat grad jemand lust zu orakeln?
Ich habe leider grad keinen passenden Fred gefunden und musste so einen neuen erstellen.
Ich hoffe ich hab nix übersehen..
Danke!!! Und schönen guten morgen noch.
Zuletzt geändert von PeterH am 9. Januar 2015, 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Lada Niva 21214 1.7i '03
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Re: rauher lauf im 3.Gang ohne Untersetzung.
Dann wird es wohl nicht der dritte Gang sein?PeterH hat geschrieben:Nun hatte ich den 3. Gang unter Verdacht und bin mit Untersetzung gefahren, Ergebnis:Alles läuft ruhig und geschmeidig. Auch der 3. Von Anfang bis Ende.
Das Verteilergetriebe kann laut sein
Die Zwischenwelle kann gefressen haben.
Ausbauen und prüfen.
Ich sach mal: Zwischenwelle.PeterH hat geschrieben:Hat grad jemand lust zu orakeln?
Erklärung für das Phänomen "3.Gang": Je nach Drehzahl in Kombination mit Drehmoment verstärkt sich das Geräusche...oder verringert sich.
Zuerst würde ich mal das Verteilergetriebe ausrichten.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort am frühen morgen!
Die Ausrichtung des verteilergetriebes schonmal mit der kreppbandmethode angesehen und bin der meinung das es zu den Seiten hin gleichmäßig ist. Also links rechts. Lediglich in der höhe merkt mann dann einen unterschied.
Das kreppband spannt sich oberhalb und wird unterhalb gestaucht. Also sitzt der eingang des vtg etwas tiefer.
Weiter nach oben werde ich das vtg wohl nicht bekommen.
Die Zwischenwelle lief eigentlich ziemlich sanft bei dem test.
Kann die zwischenwelle ohne demontage des vtg ausgebaut werden?
Christian, bitte entschuldige meine aufregung zum frühen morgen.
Meinst du die zwischenwelle IM Verteilergetriebe, oder zwischen Verteiler- und Schaltgetriebe?
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Nur mit einer sehr kleinen Flex.PeterH hat geschrieben:Kann die zwischenwelle ohne demontage des vtg ausgebaut werden?
Letzteres.PeterH hat geschrieben:Meinst du die zwischenwelle IM Verteilergetriebe, oder zwischen Verteiler- und Schaltgetriebe?
Und eine diagnose selbigem kann im grunde ebenfalls nur im ausgebautem zustand erfolgen?
Gut dann werd ich mal nachfragen ob mein nachbar mir seine garage leiht und mit anpackt;)
Der VTg ausbau wurde ja sicher schon X mal im forum beschrieben, ich spar mir an dieser stelle die frage nach tipps!
Vielen Dank für eure Unterstützung, sollte noch jemand ne andere idee haben, immer her damit.
Ich melde mich, sobald ich was weiß.
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Bevor Du anfängst zu schrauben: frag doch mal Sebastian/Endurofant, ob er mal ein Ohr auf die Geräusche wirft
Ihr seid doch nur ein paar km auseinander, oder?
Wenn Ihr "nur" die Garage aber keine Bühne habt, folgende Tipps zum Ausbau:
- Verkleidung Mitteltunnel weg
- Vierkant quer drüberlegen
- kleinen Klemmgurt über den Vierkant und unter das VTG schlingen, zumachen, Schloß ist erreichbar für den zweiten Mann
- wenn der 1. Mann unten die Muttern gelöst hat, hält der Gurt das Gewicht und
- man kann durch Neigung und Rütteln am VTG die Stehbolzen der Zwischenwelle leichter rausfummeln
- der zweite man drückt sachte auf das Klemmschloß und das VTG rutscht nach unten
Beim Zusammenbau:
- der zweite Mann hebt das VTG am Klemmgurt in den Mitteltunnel hoch, während der erste Mann die Stehbolzen reinfummelt.
Gutes Gelingen!
Beim Zusammenbau:
Gutes Gelingen!
Vielen dank für die tipps tobias!
Ich hatte schon bedenken wie ich das machen soll..einer schrieb mal was von nem stempelwagenheber...
Das schien mir etwas riskant.
Christian, das wird sicher richtig viel wert sein! Is mir auch um welten lieber als auf teufel komm raus los zuschrauben.
Ich schreib ihm gleich mal ne PN
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Das ist ok zum Entlasten, aber dann hast Du immer noch dessen absolute Bauhöhe, und deswegen kriegst Du das VTG nicht auf Null runter, wo es ohne Bühen hin muß. Vom Balancieren mal ganz abgesehen.PeterH hat geschrieben:Vielen dank für die tipps tobias!
Zuletzt geändert von wLADAmir am 6. Januar 2015, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
Im schlimmsten fall gibt es in der nachbar stadt noch eine selbsthilfewerkstatt in der ich eine bühne mieten könnte..
Da ist besteht aber halt das problem das ich mein schätzchen nicht einfach mal nen tag oder 3 rumstehen lassen kann, sollte noch was anderes defekt sein.
Daher der aufwand ohne bühne.. schauen wir mal was sebastian schreibt.
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Noch ne Idee: Frag ihn ob er ein Leih-VTG rumstehen hat, bis Deines gerichtet ist.
VTG ausbauen mithilfe eines normalen Wagenhebers geht doch ohne Probleme!?
So schwer ist das ding nicht, dass man es beim Absenken nicht mit einer Hand stabilisiert bekommt, während die andere den Wagenheber bedient.
Das ding hat doch nur so 40kg würd ich schätzen.
Stempelwagenheber ist natürlich Kappes, da ist die Methode vom Wladadmir die bessere.
32kg sollen es wohl lt. Wiki sein. Ich lass mich überraschen was sebastian antwortet.
Bin ja mal sehr gespannt, da kann ich.auch gleich noch viele andere fragen los werden.
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Die 5 Schrauben hab ich auch so noch gefunden...
wobei eine Revisionsklappe mit Schnellverschluss daunten sehr angenehm wäre
Touran 1T '03
QEK Junior '89
Touran 1T '03
QEK Junior '89
