Motorhaube öffnet sich nicht, nur ein paar mm
Südhesse
Beitrag von Südhesse »
Neulich hats nachts gefroren, meine Batterie hat die Grätsche gemacht und ich wollte die Motorhaube zwecks Laden der Batterie öffnen.
Ich entriegele die Motorhaube, diese öffnet sich ein paar mm und das wars dann. Hängt in der Mitte irgendwie noch fest.
(Das war der Zeitpunkt, an dem ich zum ersten mal mein Auto getreten und mit Dreckskarre beschimpft habe.) ioi.
Man kann die hinteren Ecken der Haube um ein paar cm anheben. Seitliches Drücken hin&her half bislang leider nicht.
Grobe Gewalt an der Haube hab ich bislang vermieden. Wegen meiner Hutze (geklebt) komme ich nicht durch die Lüftungsschlitze an das Schloss.
Hat wer eine Idee ?
Gude aus Südhessen
Zuletzt geändert von Südhesse am 29. Dezember 2014, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
M 11
Buckelrutscher
Re: Motorhaube öffnet sich nicht nur ein paar mm
Beitrag von Buckelrutscher »
da ist vielleicht der Seilzug der Entriegelung gerissen - mit Glück kannst du das abgerissene Seil im Innenraum an der Entriegelungsbetätigung mit einer Zange greifen und so die Motorhaube entriegeln .
Es hilft, wenn eine zweite Person auf die Haube drückt wenn du anziehst.
http://www.ladawiki.de/index.php/Motorh ... triegelung
Ansonsten muss die Lufthutze wohl dran glauben. .-.
Gruß - werner
Locke
Beitrag von Locke »
Das Hatte ich bei meinen Tarni auch ,der Browdenzug hatte sich gelockert und es reichte nicht mehr aus die Haube komplett frei zu geben .
Ich konnte aber mit nen Langen Schraubendreher nachhelfen.
Damals konnte ich hier im Forum nachlesen das eine Möglichkeit zu zweit mit seitlichen drücken gibt ??? Werd noch mal kucken.
Hartmut
Jetzt T5 Kasten Weiß 105000Km
PKW Anhänger ungeb.750 Kg .
Locke
Beitrag von Locke »
Da wahr schon einer schneller üiiii
Südhesse
Danke für die schnellen Antworten uuuu
Da schau ich morgen mal, wenn's wieder hell ist.
Gude der Südhesse
M 11
Fanto
Re: Motorhaube öffnet sich nicht, nur ein paar mm
Beitrag von Fanto »
Und danach ne Entriegelungsschnur einziehen, gelle !!!
Südhesse
Ich hatte sogar schon eine drin, die hab ich bei der letzten Bastelei abgemacht und vergessen, wieder dranzumachen pl,,
M 11
Fanto
Beitrag von Fanto »
Das is bitter
tulpinchen
Beitrag von tulpinchen »
Vielleicht probierst Du's einfach noch ein paar Mal...? Hin und wieder öffnet meine Motorhaube auch erst beim 2.-3. Mal Hebelziehen, obwohl ich jedesmal schwören könnte, den "Ruck" gespürt zu haben.
Grüsse, Katja.
Lada 4x4 - BJ 2014
tajik-polo
AW: Motorhaube öffnet sich nicht, nur ein paar mm
Beitrag von tajik-polo »
Probier mal den Hebel zu ziehen und gleichzeitig die Haube anzuheben. Manchmal schwächelt einfach nur die Mechanik. Rechte Hand an den Hebel und die linke an die Hsube. Ed geht! ;)
tulpinchen
tajik-polo hat geschrieben:Rechte Hand an den Hebel und die linke an die Hsube. Ed geht! ;)
Hast Du Affenarme?! :shock:
Muss ich morgen früh mal ausprobieren, ob ich auch welche hab'...
Grüsse, Katja.
Lada 4x4 - BJ 2014
Fanto
Beitrag von Fanto »
Ich muss meine Haube immer so öffnen.
Ohne Affenarme ö.,
Re Hand am Hebel und den li Arm zwischen der geöffneten Tür und der A-Säule hindurch.
das geht auch mit Menschenarmen.
Ich fürs in Brandoberndorf im Januar gerne mal vor.
Prof.Fitzli
Beitrag von Prof.Fitzli »
Hatte heute bei Frost das gleiche Problem. Lösung ist tatsächlich den Hebel für die Entriegelung gezogen zu halten und dabei die Motorhaube zu öffnen.
Niva "M", EZ 6/2010, Euro 4, AHK,
MS-Fettparty konserviert, Oil: of Olaf!
Brunon
Re: AW: Motorhaube öffnet sich nicht, nur ein paar mm
Beitrag von Brunon »
tajik-polo hat geschrieben:Probier mal den Hebel zu ziehen und gleichzeitig die Haube anzuheben. Manchmal schwächelt einfach nur die Mechanik. Rechte Hand an den Hebel und die linke an die Hsube. Ed geht! ;)
Prof.Fitzli hat geschrieben:Hatte heute bei Frost das gleiche Problem. Lösung ist tatsächlich den Hebel für die Entriegelung gezogen zu halten und dabei die Motorhaube zu öffnen.
Fanto hat geschrieben:Ich muss meine Haube immer so öffnen.
Ohne Affenarme ö.,
Genau so mache ich es seit gut 4 Jahren. Hat mich noch nie gestört. Demnach sehe ich keinen Handlungsbedarf.
TM-Fahrwerk +50mm
csc
Beitrag von csc »
Ohne Affenarme ö.,
Ist bei mir auch so, meine Haube geht auch nur beidhändig auf.
2009er Niva in grün
