Leistungsverlust - Notlauf
der Niva(07) Motor macht bei mir in der letzten Zeit leider Probleme.
Das Problem tritt immer nur Frühs auf. Sobald ich in den 4ten schalte, nach ca. 1km, und beschleunige fängt die Kontrolllampe an zu blinken, danach gibt es einen sanften Ruck und der Niva hat keine Leistung mehr bzw. geht in Notlauf. Fünf km weiter alles wieder ok oder rechts ranfahren und neustarten.
Ich habe schon testweise einen LMM, Zündmodul plus Kabel aus einem anderen Niva verbaut, leider ist das Problem immernoch da. Fehlerspeicher ist leer.
Hatte zufällig jemand schon so ein Problem? Nach allem was ich gelesen und gesehen habe, vermute ich ein Problem mit Ventilen/Hydros. Was meint ihr?
NIVA 1600
Re: Leistungsverlust - Notlauf
Fehler auslesen und hier melden
Ich hatte gestern
P0171 - Gemisch zu mager
P0507 - Leerlauf zu hoch
P0302 - Zündfehler
Muss aber dazu sagen, dass der Unterdruckschlauch von der Ansuagbrücke sich gelösst hat und ich Leerlaufprobleme hatte. Seit dem der Speicher gelöscht wurde, bin ich ca. 30km gefahren und er ist immernoch leer.
P0302 - Zündfehler
NIVA 1600
Das passt eher nicht zusammen.acer hat geschrieben:Fünf km weiter alles wieder ok oder rechts ranfahren und neustarten. ....... vermute ich ein Problem mit Ventilen/Hydros. Was meint ihr?
Hast du schon so ein ganz neues Modell? Die Signatur ist bei dir nicht ausgefüllt.
Hast du ein Auslesegerät? Da könnte man verdächtige Werte zum Zeitpunkt des Fehlers beobachten.
Denkst du es hängt nicht mit Ventilen/Hydros zusammen?
Heute mittag wieder das Problem. Es ist also temperaturabhängig. Könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass es der Temp.- oder Kurbelwellensensor ist aber dann wären sie ja im Fehlerspeicher.
Mein Niva ist aus 2007 und ein Auslesegerät habe ich. Welche Werte meinst du?
Ich habe gestern den Speicher gelöscht und heute nachdem Notlauf wieder ausgelesen und es war kein Fehler abgelegt.
NIVA 1600
Einen "Notlauf" kann das Steuergerät meines Wissens garnicht.
Na doch, so eine Art "Notlauf" konnten schon die SPI. Wenn ein Sensorwert ausfällt wird übergangsweise ein Ersatzwert genommen. Entweder aus dem Speicher oder errechnet aus den anderen vorliegenden Werten.
Problematisch natürlich wenn kein Fehler gesetzt wird. Die CheckEngineLampe geht aber, oder.
Beobachte doch mal die wichtigen Werte während der Fahrt/wenn der Fehler kommt. Ich würde mit Wasser- und Luftthemp. anfangen. Luftmenge, L-Signal usw. Alles plausibel?
Sobald ich richtig beschleunige, wenn der Motor richtig kalt ist, fängt die CheckEngine Lampe 5,6 Mal an zu blinken, dann kommt ein sanfter Ruck und es kommt mir vor wie als wenn er in Notlauf schalten würde. Nach einem Restart ist wieder alles ok, Leistung ok und Motor läuft "normal". Man merkt aber auch schon bevor die Lampe anfängt zu blinken, dass Leistung fehlt. Blinkende CheckEngine bedeutet Probleme mit der Zündung bzw. Verbrennung, richtig?
Ich schaue morgen mal nach den Werten. Thx
NIVA 1600
Ja, blinkende CheckEngine bedeutet es gibt Probleme mit der Verbrennung in einem (oder mehreren) Zylindern. Durch den unverbrannten Kraftstoff kann der KAT beschädigt werden. Daher wird der betreffende Zylinder abgeschaltet.
Da wird kein Fehler gespeichert weil nicht klar ist warum es Zündungsprobleme gibt. Kein Funken, kein Sprit, keine Kompression, das Steuergerät weiß es nicht.
Sowas tut keinem Verbrennungsmotor gut.acer hat geschrieben:Sobald ich richtig beschleunige, wenn der Motor richtig kalt ist,
Hast Du Dir mal die Kerzen genau angeschaut?
Die Kerzen bzw. das Kerzenbild sind ok. Aber leider hat der erste Zylinder nur 7bar (kalt), deshalb denke ich es ist ein grösseres Problem. Ich werde jetzt erstmal so weiterfahren und in 2 Monaten den Kopf runterschrauben und mir alles mal anschauen.
Hat sich schonmal jemand den Brennraum mit einem Endoskop angeschaut ?
NIVA 1600
- Heisseluft
Dem Sympthomen oder der Fehlerbeschreibung nach, zusammen mit P 0302 hast du einen Zündaussetzer auf der zwei...dauert dieser zu lange (Abgasrelevant) wird 2+3 abgeschaltet, daher dein "Notlauf" mit Leistungsmangel.
Versuche mal diesen Weg...
Du hast schon recht aber dann müsste P0302 nach jedem Notlauf kommen und das ist nicht der Fall. Seit dem der Fehlerspeicher gelöscht wurde, hatte ich 3-4Mal das Problem aber der Fehlerspeicher ist immernoch leer.
Dieser Leistungsverlust fühlt sich wirklich so an, als würde er 2 Zyl. abschalten. Nur, wie kommt es zu diesem Zündaussetzer? Zündmodul + Kabel wurden von einem anderen Niva verbaut, sollten also ok sein. Kerzen habe ich neue besorgt, die alten sind aber optisch ok.
NIVA 1600
Zündaussetzer bedeutet nicht zwangsläufig das kein Zündfunke kommt. Es gibt noch mehr gründe warum es im Zylinder keine Verbrennung gibt.
Falsches Gemisch, keine Kompression .....
