Winterreifen M+S mit oder ohne Schneeflocke?
Verfasst: 7. Dezember 2014, 11:30
von LadaWerner
Guten Tag,
in der letzten Zeit habe ich abends, wenn Zeit war, nach Winterreifen für meinen Lada Niva, im Interne gestöbert.
Da ist mir aufgefallen, das es Winterreifen mit der Kennzeichnung M+S mit und ohne Schneeflocke gibt.
Nun, einmal die Allwetter-Reifen (Ganzjahresreifen) mit M+S und oder Schneeflocke?
Dann wiederum Winterreifen mit M+S wo der Hersteller/Verkäufer, schreibt "Achtung" ohne Symbol Schneeflocke?
Beim "Google" finde ich verschiedene Aussagen: Winterreifen haben M+S. Die besseren Winterreifen M+S mit Schneeflocken Symbol.
Das Schneeflocken Symbol kommt eigentlich aus der USA und wird auch auf Reifen in Europa angebracht. Ist es aber in Deutschland (Europa)
Pflicht?
Was nun?
Wer weis was genaues, was auf den Winter-Reifen stehen muss (nicht sollte oder könnte).
schon mal vorweg, Danke für die Antwort
Werner
Re: Winterreifen M+S mit oder ohne Schneeflocke?
Verfasst: 7. Dezember 2014, 11:52
von ladiva
hallo
...in Deutschland ist die MS Kennung Bedingung...das Schneeflocken Symbol ist nicht erforderlich
gruss steffen
Verfasst: 7. Dezember 2014, 12:11
von gewaltschrauber
Wenn ich dei StVO richtig interpretiere gibt es keine Winterreifenpflicht. Solange keine "Winterlichen Verhältnisse" sind darf ich auch mit Sommerreifen fahren. Wird es glatt oder fängt es an zu schneien muss ich das Fahrzeug halt stehen lassen.
http://www.adac.de/infotestrat/reifen/w ... geId=57210
Verfasst: 7. Dezember 2014, 14:41
von haase1970
Vorsicht, es kann dir bei Temperaturen unter 7 Grad schon zur Last gelegt werden, dass aufgrund nicht der Witterung entsprechender Bereifung ein Unfall vermeidbar gewesen wäre!
Das deutsche Gesetz hat sich bei der Formulierung viel Spielraum zur EU-REGEL gelassen, dies kann aber bei einer spitzfindigen Versicherung oder einem Richter in eine (für den Betreffenden) schlechte Richtung ausgelegt werden...
Als Winterreifen genügt in D die M+S-Kennnung, in anderen Ländern gibt's eigene Regeln!
Einfach Tante Go*gleich durchsuchen, oder meine Reifen wählen; Die haben alles drauf ö.,
Verfasst: 7. Dezember 2014, 15:32
von gewaltschrauber
Wiso benötigen LKW nur Winterreifen auf den Antriebsrädern? Also beim 40T LKW nur die Antriebsachse, beim 6x6 müssen alle drei Achsen mit Winterreifen ausgerüstet sein, da vermutlich alle angetrieben. Landwirtschaftliche Fahrzeuge (Unimog?) benötigen keine Winterreifen.
Verfasst: 7. Dezember 2014, 18:05
von haase1970
gewaltschrauber hat geschrieben:Wiso benötigen LKW nur Winterreifen auf den Antriebsrädern? Also beim 40T LKW nur die Antriebsachse, beim 6x6 müssen alle drei Achsen mit Winterreifen ausgerüstet sein, da vermutlich alle angetrieben. Landwirtschaftliche Fahrzeuge (Unimog?) benötigen keine Winterreifen.
Weil die Regeln von Unbedarften erstellt wurden?
Verfasst: 7. Dezember 2014, 19:29
von stekus
Das Geschrei ist Momentan gross, weil in Norwegen aber 1.1. alle LKWreifen Winterreifen sein müssen (also mehr verlangt wird als in der EU), aber die Rennleitung muss jeden Chinareifen mit Kennzeichnung akzeptieren. Hätten sie mal gleich eine ordentliche Beschreibung der Reifen gemacht, aber das is den Politikern wieder zu kompliziert ...
Verfasst: 7. Dezember 2014, 19:53
von LadaWerner
Guten Abend und danke für die Antworten.
Somit aus euren Antworten:
In Deutschland reicht die M+S Kennung ohne Schneeflocke.
Danke.
Werner
Verfasst: 9. Dezember 2014, 09:15
von LadaHarley
Der Vollständigkeit halber: Das schreibt auto motor und sport zu diesem Thema.
Verfasst: 9. Dezember 2014, 10:43
von attila
hallo,
nur der vollständigkeit halber: unsere bussgeldstelle beurteilt im zweifelsfall das profil.....
viele unserer us-amerikanischen verkehrsteilnehmer kommen dann in die bredouille, die fahren z.t. die tollsten sommer-breitreifen, aber mit m&s-symbol.....
und im fall der fälle gibt es dann endlose diskussionen seitens der amis, dass es sich bei ihrer bereifung doch zweifelsfrei um die geeignete bereifung handelt
.....und dann tritt die bussgeldstelle in aktion, beurteilt...und verhängt regelmässig ein bussgeld wg. ungeeigneter bereifung ! :-)
Verfasst: 16. Dezember 2014, 22:08
von Varajan
da will ich mich auch das erste mal einbringen....
Der Gesetzgeber sagt das nur ein Reifen mit M+S Symbol ein Winterreifenm,
oder zumindest ein Allwetterreifen ist. Wenns Knallt wird neben der Profiltiefe
auf dieses Zeichen geachtet........ jetzt kommt das große ABER...
Man hat vergessen sich dieses Zeichen schützen zu lassen. Inzwischen findet man
es auch auf Chinesischen, runderneuerten Baumarkt Billg Holzreifen die ganz klar
sogar im Sommer nix taugen würden....oder können.
Das Schneeflocke Symbol ist zwar freiwillig aber geschützt. Ein Reifen
der das Schneeflocke Symbol trägt wurde vom Hersteller zum Testen gegeben.
Besteht er die gesetzten Mindestanforderungen darf er fortan, voller Stolz, eine Schneeflocke an der Flanke tragen.
Ich achte beim Winterreifen Kauf auf dieses Zeichen.
Ich bin Yokohama Fan, auf meinem Jimny fahre ich Yokohama Geolandar A/T-S
Im Sommer, im Winter Geolandar I/T+.
Beide sind M+S aber nur der I/T+ mit Schneeflocke.
Gruß Jan ( der noch keinen Niva hat )
