Hallo Leute, habe gerade zum dritten Mal in den letzten 2 Wochen die Hydrostößel meines MPI festgezogen! Er læuft danach immer geschmeidig kalt oder warm, ohne Geräusche. Nach ca. 5 Tagen (Fahrleistung ca. 30 km/d) nagelt min 1 Zylinder NUR wenn er warm ist! Kalt kein Nageln! Die Hydros sind dann teilweise sooo locker, dass es fast eine halbe Umdrehung braucht bis zum Wiederstand. Ein oder zwei Muttern sind deutlich fester, als ich sie angezogen habe. Bei anderen hat sich die Mutter wie geschrieben, richtig losgerappelt.
Was mache ich falsch? Ich habe einen Drehmoment Schlüssel bis max 15nm, und drehe die Mutter jeweils bis zu diesem Wert angezogen.
Wieso sind 1 oder 2 Muttern nach 5 Tagen sehr fest, andere völlig locker?
Was soll ich nach den nächsten 5
Tagen tun?
Hilmar
Hydrostößel schon wieder
- speed-geier
Kuga 4WD Autom.(meine Frau hat sich einen neuen Computer gekauft; der hat zufällig 4 Räder)
Lada 2121, 05, deepseagrün (läuft!, jetzt auf LIONs)
MB100 , 14 seater (aus koreanischer Fertigung)
BNW R 1100 RS, (Mein Nachbar meint, ich wäre jetzt alt genug für ein Reisemotorrad)
Avatarbild ändere ich aus nostalgischen Gründen noch nicht
Re: Hydrostößel schon wieder
Wahrscheinlich haben die Gewinde im Kopf unter den Festknallorgien in der Fachwerkstatt "etwas" gelitten.
Kann man da Schraubensicherung nehmen?
- speed-geier
Muss denn für die "locktite" Anwedung das Gewinde nicht entfettet werden?
Hilmar
Hilmar
Ja, auf jeden Fall. Das könnte durchaus schwierig werden das richtig fettfrei zu bekommen..
- speed-geier
Danke, ich werde es in ca. 5 Tagen mal mit locktite versuchen.
Hilmar
Hilmar
Alternative (wie schon ganz am Anfang von mir "angedroht") ist dann noch der Umbau auf Standardstößel.
