Grösse
roter stern
Grösse
Beitrag von roter stern »
Hallo
Bis zu welcher Reifengrösse kann ich auf der normalen Niva Felge fahren ? Suche was grobes fürs Gelände .
gruss Jürgen
Uli1979
Re: Grösse
Beitrag von Uli1979 »
205/80 R16
mußt aber gut Höherlegen... es soll Händler geben die das sogar durch´n TÜV bekommen!
gibt einige hier die das schon getestet haben / gefahren sind... mit unterschiedlichen Erfahrungen...
stekus
Re: Grösse
Beitrag von stekus »
Hab grad heute Winterreifen in 205/75-16 (Originalfelge) aufgezogen. Verschränken hinten geht soweit der kleine Wagenheber den ich zur Verfügung hatte die Achse einseitig angehoben bekommen hat (war immer noch 2cm Luft richtung Feder). Geländeeinsatz wird zeigen ob ich es schaffe wo anzustehen.
Den Sommer über bin ich mit 215/75-15 auf einer Suzefelge mit 6J und ET45 gefahren (kein besonderes Offroadprofil) und auch nirgends angestanden.
Hab "Ungarngummis" und 2,5cm BJS.
Hilsen fra Norge!
Re: Grösse
Die müssten auch auf die Serienfelge passen http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=5&t=13591
Funktioniert auch ohne höher legen. Schleift nur bei vollem linkseinschlag mit gleichzeitigem Bremsen vorne rechts.
roter stern
Re: Grösse
Hallo Leute
danke für die Infos . Glaube ich schau mir mal den Marix Lion etwas genauer an ö., .,.
Gruss Jürgen
Re: Grösse
Marix Lion habe ich schon erfolgreich getestet. Brontaler Geländereifen, auf der Strasse laut wie die Sau, überraschenderweise gutes Verhalten bei Nässe, gefühlt etwas besser als die HNBA-Serienstollen. Muß aber laufend daraufhin geprüft werden, ob sich nicht einige der runderneuerten Stollen lösen.
Uli1979
Re: Grösse
Der Malatesta Kaiman soll noch besser sein...
haase1970
Re: Grösse
Beitrag von haase1970 »
Ich fahr mit Marix Puma, klettere, schlamme, fahr im Wald, auf der Strasse und bei Schnee ist er auch nicht sooooo schlecht.
