Gebrauchtes Steuergerät einbauen - was braucht es?
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Hallo liebe Niva-Gemeinde,
wenn man ein gebrauchtes Steuergerät von einem anderen Niva einbaut (beide MPI nach 2001), was muss man dann tun, damit es anschließend funktioniert? Und: Muss die Wegfahrsperre mit getauscht werden, oder muss bzw. kann man die alte anlernen?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Grüße, Gorbi
Gorbi, der Differential-Schredderer und Steckachsen-Killer
Niva 21214 Bj. 2009, LPG, XXL-Lager, geliftet, gevogelt, gedeaxt, geprotrackt, geihztet, gekratzt und gebeult.
!Niva-Fahrer sind netter!
Re: Gebrauchtes Steuergerät einbauen - was braucht es?
Vorrausgesetzt die Nummern sind gleich, würde ich zuerst probieren, ob er einfach so anspringt.
Dann hast Du ein ECM ohne Wfs
Also: alles toll.
Sonst muß die Wfs passend zum ECM mit umgebaut werden. Und die passenden Transponder verwendet werden.
Warum mußt Du das ECM tauschen?
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Hallo Christian,
danke für die enorm schnelle Reaktion.
Ich stelle die Frage für jemanden, der nicht selbst im Forum ist, und der von mir ein altes Steuergerät bekommen hat (EuroIII) - auf seinen Wunsch allerdings ohne die WFS. Der Motor springt bei jetzt ihm nicht an.
Fanto
Beitrag von Fanto »
... jemanden, der nicht selbst im Forum ist...
Schonmal ein Fehler, gelle.
ö.,
Gorbi hat geschrieben: der von mir ein altes Steuergerät bekommen hat (EuroIII) - auf seinen Wunsch allerdings ohne die WFS. Der Motor springt bei jetzt ihm nicht an.
Logisch..denn Du hattest ja eine aktive Wfs, oder?
Dann braucht er noch das Wfs-Modul samt Transponder.
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Der Aha-Effekt. Alles klar, ich danke dir vielmals.
Gruß Gorbi
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Jo, ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass das Gerät jetzt einwandfrei arbeitet. Vielen Dank für eure/deine Hilfe.
Gruß Gorbi
