Hallo Zusammen,
bei meinem Niva geht die Temp. Anzeige immer nur mal so wie diese es will.
Habe den Stecker von dem Sensor schon abgezogen und an Masse gehalten, wenn die Temp.-Anzeige nichts anzeigt funktioniert diese auch nicht mit diese Methode.
Und dann funktioniert Sie wieder ganze zeitlang.
Hat jemand eine Abhilfe
Detlef
Temperaturanzeige geht nicht immer
Lada Niva
Bj. 8.2007
Bj. 8.2007
Re: Temperaturanzeige geht nicht immer
liegt es also schon mal nicht am Sensor.stradet hat geschrieben:Habe den Stecker von dem Sensor schon abgezogen und an Masse gehalten, wenn die Temp.-Anzeige nichts anzeigt funktioniert diese auch nicht mit diese Methode.
Vermutlich ist es ein Fehler auf .... und jetzt fehlt das Niva-Baujahr in der Signatur um richtige Hilfe zu geben. Vermutlich ist es ein neuerer ohne Rundinstrumente und da wird wohl der Fehler auf der Platine des Kombiinstrumentes sein. Geht wirklich nur die Thempanzeige nicht?
Hast du den richtigen Sensor genommen ? Der Stecker vom Sensor für die Temperturanzeige ist zwischen Zündkerze 3 und 4 unter dem Gummi-Verhüterli und löst sich schon mal gerne ungesehen.
Grüße, Christian
Grüße, Christian
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Also KI. Ich würde jetzt zuerst schauen ob der Sensorwert bis zum KI kommt. Dazu am KI die Stecker abziehen, die Leitung zum Tempsensor raussuchen und diese entweder bis vor durchmessen oder gleich eine Widerstandsmessung machen. Das geht schneller als einen Fehler auf der Platine zu suchen. Wahrscheinlicher ist allerdings der Fehler auf der Platine. Entweder Leiterbahn unterbrochen, oder kalte Lötstelle oder eins der kleinen Mütterchen welche die Zeigereinheit halten hat sich gelöst.
Hier gibt es Bilder von der KI-Rückseite
