Lenkeinschlag einstellen
Hallo,ich habe bei meinem Niva neue Lenkstangen eingebaut.Die Spur stimmt,aber der Wendekreis ist links u.rechts unterschiedlich.Wie kann ich am besten den Radeinschlag messen damit beide Seiten gleich sind.An der Spurstange lässt sich das ja schlecht messen.
Viele Grüße aus Vorpommern Andreas
Lada Niva 1.7i Bj 1996 Yashma
Re: Lenkeinschlag einstellen
Lese dir mal das durch -klick-. Sollte als Tipp reichen um dein Problem zu lösen. Ansonsten weiter fragen.
