Mal wieder VTG ausrichten
omo
Beitrag von omo »
Liebe Gemeinde,
habe gestern mal mit der Kreppband-Methode nach meinem VTG geschaut. Um das VTG horizontal auszurichten, reichen die Befestigungsbolzen in der Länge gar nicht o--.
Kann das sein? ....oder habe ich einen Knick in der Optik? Grüße Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Re: Mal wieder VTG ausrichten
Ist das Getriebe richtig aufgehängt? Das beeinflusst ja die "Eingangsseite" des VTG.
Just a wild guess,
omo
Beitrag von omo »
Hallo Tobias,
was meinst Du mit richtig aufgehängt? ...Ist alles orschinal, ab Werk. Ich bräuchte ca. 15mm+ Unterlagen, damit das Kreppband keine Falte mehr schlägt. Ratlose Grüße Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Vielleicht hängt ja das Schaltgetriebe hinten durch weil das Gummilager "weich" geworden ist.
Knick in der Optik ist bei der Kreppbandmethode fast auszuschließen, aber Knick im Bodenblech .....?
omo hat geschrieben:Hallo Tobias,
Wie mein Vorredner schon sagte - überlege Dir den Zusammenhang. Es gibt die Einheit Motor/Getriebe, die ist an den Motorlagern (vorne ) und dem Getriebelager (Richtung VTG) aufgehängt und diese Gummilager geben schon mal nach. Beim Kollegen Klaus habe ich erlebt, wie der Ventildeckel an der Spritzwand angeschlagen hat, so mürbe waren die Lager nach was, 5 Jahren? Also mal die Lager anschauen, wenn die "Schief" aussehen können sie durch sein. Zur Veranschaulichung: Klick (bissle runterscrollen)
Kann auch sein Du /der Vorbesitzer hat die Karre mal auf den Bauch gesetzt und der Unterboden des Wagens ist schief? Siehe hier Klack
omo
Beitrag von omo »
ok, ich schaue mir mal die Getriebeaufhängung an, danke Euch! Hatte noch nie Bodenkontakt, kann ich also ausschliessen.Grüße Oliver
Niva M EZ09/12 €5
MaD
Beitrag von MaD »
OT: ...kann mir jemand mal einen "Kreppband" -Link senden omm (k.A. wie das funktioniert)
bis die Tage... Mad
Der Zarox hat das beschrieben, bevor er sichaus diesem schönen Forum zurückzog: Klick
