Kaufwunsch Endoskop Kamera Tips, Erfahrungen????
nivaexplorer
Beitrag von nivaexplorer »
möchte mir eine USB Endoskop Kamera zulegen. Will regelmäßig nachsehen können, ob z.B. die MS Behandlung noch hält, oder ob sich vielleicht doch irgendwo versteckt in einem Hohlraum etwas Rost eingenistet hat. ii.. Trotz Demontage der Verkleidungen kommt ja das Auge nicht überall hin. ö.,
Ich will die Cam über USB mit dem Notebook nutzen, da man so einfach Fotos und Filme aufzeichnen kann und durch das gesparte Display die Optik dafür etwas höherwertiger sein kann.
Preis um die 100 Euronen wäre aus meiner Sicht okay.
Habt ihr Tips oder Erfahrungen, die ihr mitteilen könnt? max, Durchmesser, empfohlende mindestlänge, Flexiebel oder Schwanenhals mind 3LEDs dimmbar nötig, wasserdicht ...... ?
gefunden habe ich z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html? ... nSearchBar
http://www.pearl.de/a-PX3713-1390.shtml ... tAodGCwAOw
Vielen lieben Dank für eure Hinweise,
Gruß Jörg
Taiga 2121 WLX 1,7i Bj. 07/2013
lohrjaeger
Re: Kaufwunsch Endoskop Kamera Tips, Erfahrungen????
Beitrag von lohrjaeger »
Vielleicht für den einen oder anderen auch interessant:
http://www.bosch-professional.com/de/de ... 207-ocs-p/
https://www.bosch-professional.com/de/d ... 55682-t/p1
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
attila
Beitrag von attila »
hallo,
ich hab son teil
http://www.somikon.de/Endoskop-mit-Schw ... -919.shtml
ich bin soweit damit auch zufrieden, was mich jedoch und besonders am meisten stört, ist der umstand,
dass die optik nicht zoombar ist, d.h. du must mit der optik vor und/oder zurück, bis du entsprechend was siehst.
das ist der bislang einzige, aber auch gravierende, nachteil beim praktischen umgang.
wolfgang
verkauft:
lada 4x4 M, ez 02/2011, rot
alltagsauto
Jaberwok
Beitrag von Jaberwok »
Hi! Ich habe eine solche Kamera von Pearl. Die ist für den von Dir gewünschten Einsatzzweck sehr gut geeignet. Allerdings muß man sagen, das es extrem hilft, wenn man zusätzliches Licht in den Hohlraum einbringen kann (zB mit einer TaLa ), dann ist das Bild wesentlich besser als nur mit den 3 LEDs. Was ich außerdem als erwähnenswert halte ist das die Kamera einfach als Webcam erkannt wird und somit auch unter Linux (ubuntu) funktioniert.
LG Achim
nivaexplorer
Hi,
also wenn ich euch richtig verstehe, dann ist Schwanenhals kein Problem. Ich habe Sorge, dass dieser beim rechtwinkligen abbiegen zu starr ist und sich die Optik dann wie beim Schneeschieben selbst mit Fett blind macht. o--.
Ansonsten werde ich wohl auf die Anzahl der LEDs achten. hell = gut.
Vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Tip. Ansonsten schon mal vielen Dank euch für die Antworten.
Gruß Jörg
im rechten Winkel abbiegen gibt's hier mE nicht - die machen alle einen mehr oder weniger grossen Bogen.
ikletti
Beitrag von ikletti »
nivaexplorer hat geschrieben:gefunden habe ich z.B.
Also diese hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/1202 ... enge-66-cm kannst Du getrost vergessen. Die habe ich mal im Sonderangebot erstanden. Die zwei LEDs geben nicht genug Licht und die Optik hat nur eine _sehr_ kleine Tiefenschärfe. Zusätzliches Licht per Taschenlampe hilft auch nicht viel. Die Kamera ist nicht besonders farbtreu und macht auch noch ständig einen automatischen Weissabgleich. Damit kannst Du Rost und Fett nur unterscheiden wenn Du die Kamera wieder raus ziehst und entweder Fett oder Rost dran hängen o--.
1700er BJ 2009
nivaexplorer
Genau solche Tipps habe ich mir erhofft. Danke.
Gruß Jörg
