Fehlercode P0601
grillelindi
Fehlercode P0601
Beitrag von grillelindi »
Guten Tag
Ich habe seit längeren immer in gleichen Abständen diesen fehlercode P0601 hat das schon mal jemand gehabt und kann mir jemand ein paar Lösungsansätze geben. Ea nervt einfach nur wenn immer die MKL angeht.
Bin für jeden Lösungsvorschlag Dankbar
Gruss Christian
Re: Fehlercode P0601
Das Wiki sagt das: P0601 Fehler d. Kontrollsumme des FLASH-Speichers hier.
Frag mich aber nicht, was das heißen soll.
Das wäre ein blöder Fehler. Er deutet darauf hin das im adaptiven Speicherbereich ein Bit falsch gesetzt ist.
Ich würde mal das ECM komplett zurücksetzen und dann neu anlernen. Kommt der Fehler wieder ist wohl eine Speicherzelle im Flash hinüber.
Hast du andere Softwre aufspielen lassen, Chiptunig? Dann kann dort der Fehler liegen.
Beitrag von Dirk2111 »
Die offizielle Rep. Anleitung bestätigt das...
Code P0601
Fehlkontrollsumme des FLASH-Speichers
"Der Code P0601 wird eingetragen, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:
- Zündung AUS. Das Hauptrelais aber ist noch nicht abgeschaltet (STOP-Phase);
- die ROM-Kontrollsumme entspricht dem programmierten Wert nicht.
ALLE CODES MIT DST-2 LÖSCHEN.
WIRD DER CODE ERNEUT EINGETRAGEN, IST DAS ECM AUSZUTAUSCHEN."
Im EDV Bereich ist es eine aussage über einen Speicherbaustein, der lt. interner Kontrollfunktion eine Fehlfunktion hat.
Bei gespeicherten Bits und Bytes werden Kontrollsummenergebnisse dazu gelegt und geregelt verglichen.
Stimmt die Kontrollsumme nicht mit den Daten zusammen, geht man davon aus das der Speicher(Baustein) ein paar Bits verschusselt hat.
grillelindi
Super schnelle Antworten. Ja habe mein Steuergerät chipen lassen. Aber soll es daran liegen ???
Der Fehler wird immer nur dann eingetragen wenn das Fahrzeug warm (Betriebstemperatur) ist und ich z.B Motor aus Tanken und weiterfahren. Wenn ich aber das Auto kalt werden lasse z.B Arbeiten gehen und abens wieder nach Hause fahre da kommt der Fehler nie. Also nur wenn warm und pause und gleich wieder weiter.
Das ist ja das was ich so komisch finde an der ganzen sache.
Hauptrelais nicht abgeschaltet hört sich gut an vielleicht hängt das ja?? Kann den sowas möglich sein ??? Das es 20 min hängt und den einfach abfällt ??? Ich glaube nein und wenn?? Sollte da noch soviel restinduktion sein ???
Von meinem Hand Telefon ;-)
Gruss Christian
In anderen Foren (fremdkfz) liest man das so ein ECM noch lange problemlos funktioniert. Bleibt eben die nervende MKL.
grillelindi
Nagut. Ich werde mal nach dem Relais sehen und ggf mal austauschen ansonsten so wie bisher immer wieder fehler per Bluetooth löschen.
Dank Tobias habe ich das ja jetzt auch bloß andern app genommen.
Falls noch jemand ne Idee hat wo ich noch nachsehen kann immer her damit.
Trotzdem danke an alle
Gruss Christian
Du kannst zum Spaß ja mal ein anderes Steuergerät einbauen und schauen, ob nicht dorch irgendeine Hardware diesen Fehler triggert?
grillelindi
Hast du eins Über was du mir mal leihen kannst ??? Ich habe nur das eine :-(
Gruss Christian
Jetzt habe ich zu schnell geschrieen - das, das ich im Sinn hatte ist aus dem 2011er "M" paßt also ned, sorry.
Re:
grillelindi hat geschrieben: Ich werde mal nach dem Relais sehen und ggf mal austauschen ansonsten so wie bisher immer wieder fehler per Bluetooth löschen.
Nach dem Relais brauchst du nicht schauen, das hält nur die Spannung nach Zündung aus damit das ECM noch den Speicher aufräumen kann. Dabei stellt es eine Fehler fest.
Fehler löschen wird nicht reichen, ECM komplett zurücksetzen, damit der Speicher neu beschrieben wird. Versuch ist es wert. Gehe nach dieser Prozedur vor.
grillelindi
Wenn ich es so machen. Bleibt aber das Programm vom Chipen drauf oder lösche ich so alles ??
Gruss Christian
Frag besser vorher den der gechipt hat. Vermutlich liegt da auch das Problem.
JochenR
Beitrag von JochenR »
Servus Christian
Und schon was herausgefunden?
Jochen
2131 EZ 08.2014
VW T3 EZ 1990, KY
grillelindi
Ich habe jetzt seit einigen Tagen keine Probleme mehr aber wenn der Fehler das nehste mal kommt werde ich mal versuchen den Bericht dazu hier einzustellen vielleicht hilft das ja weiter ?? Aber solange nichts kommt bin ich auch zufrieden.
Gruss Christian
