Dritte Bremsleuchte und die Schwerkraft
Emmett
Beitrag von Emmett »
Moin zusammen,
ein echt banales Problem, meine dritte Bremsleuchte ist runtergefallen. Ich habe die jetzt provisorisch mit doppelseitigem Klebeband befestigt, aber das ist nichts auf Dauer. Irgendwer hatte die doch hochgesetzt und vor allem so einen Spezialkleber dafür. Wenn mich nicht alles täuscht war das Peter – weiß jemand wie der Kleber heisst? Kunststoff auf Glas.....da gibt es jede Menge, aber soviel ich weiß halten die alle nicht richtig.
Lada Niva BJ 2013
Re: Dritte Bremsleuchte und die Schwerkraft
Emmet, hast recht, das war ich.
Wenn ich die Tube wieder finde, sag ich Dir, wie das Zeug heisst. Gekauft hatte ich das im Obi. War so ne rot/weße Tube, ca 7 cm hoch.
nuse
Beitrag von nuse »
Ich hab mir ein Blech gebogen und das mit Blechschrauben an der Heckklappe befestigt.Die Bremsleuchte mit längeren Schrauben. Bis dato nicht mehr abgefallen trotz ausrastendem Hund und Ladung, die bissel rutscht im steilen Gelände.
Gruß Tim
Emmett
Hallo Tim,
die Idee ist auch nicht schlecht, aber mir schwebt ja vor die Leuchte nach oben zu setzen, weil dann a) überhaupt keine Ladung aus dem Kofferraum mehr dran kommt und b) die Beschleunigungswerte beim zuschlagen der Heckklappe deutlich geringer sind.
Und da oben sollte ein Kleber die halten können, wenn nicht greife ich deine Idee sofort auf.
Lada Niva BJ 2013
haase1970
Beitrag von haase1970 »
Ich habe meine damals mit 3M Doppelband befestigt, hält seit 2 Jahren an der originalen Stelle.
Das Band ist leicht aufgefüttert mit einer Art Schaummatte, gibt es nicht in schmal, habe die Ränder beklebt und aussen abgeschnitten.
Emmett
haase1970 hat geschrieben:Ich habe meine damals mit 3M Doppelband befestigt, hält seit 2 Jahren an der originalen Stelle.
Genauso habe ich das jetzt auch, aber ich will die unbedingt nach oben setzen. Seit ich das bei Peter gesehen habe finde ich das so richtig gut und bin gar nicht traurig das sie jetzt runtergefallen ist. Das Klebeband was Du beschreibst habe ich auch – aber von Aldi….. die hatten das vor ein paar Wochen mal und damit hält das auch erstmal.
Lada Niva BJ 2013
ladatom
Beitrag von ladatom »
Transparentes Silikon hält auch wunderbar.
Gruß Tom
Niva 2009 QEk Junior Garelli VIP 2N
Hallo Emmet,
habs gerade gefunden, hiermit Bild hab ich mein Bremslicht festgeklebt. Es hält bis heute. Ich hoffe nur, daß es auch UV beständig ist, davon steht nichts auf der Tube.
Brunon
Beitrag von Brunon »
Epicuro hat geschrieben: Es hält bis heute. Ich hoffe nur, daß es auch UV beständig ist, davon steht nichts auf der Tube.
UHU Montagekleber KLEBEN MONTIEREN DICHTEN - glasklar
Dieser High-Tech Dichtklebstoff ersetzt alle herkömmlichen Montagekleber, Silikone und Acryle
•für innen und außen, korrigierbar,
•permanent elastisch, schrumpft nicht, spaltüberbrückend
•100% wasserfest, witterungs- und UV-beständig, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
•pilzhemmend
•ohne Lösungsmittel
•superstarke Soforthaftung
Produktverwendung: universell - für alle Materialien und Oberflächen
TM-Fahrwerk +50mm
Defence
Beitrag von Defence »
Das gute durchsichtige Klebeband mit der roten Trägerfolie von Tesa,
TESA - 04965-00179-00 - KLEBEBAND,DOPPELSEITIG,25MMX50M
oder einfach etwas von Onkel Konrads Spezialkleber. .v.
Ich hatte vorher mit verschiedenen anderen Klebebändern und Klebern ausprobiert. Die hielten aber nur von 12:00 bis Mittag.
Zur Ehrenrettung muß gesagt werden, daß an den Tagen hohe Luftfeuchtigkeit war, und die Temperaturen im einstelligen bereich.
Und da war der UHU der einzigste, der da vernünftig geklebt hat. Auf die Idee mit transparentem Silikon bin ich gar nicht gekommen.
Emmett
So, es ist vollbracht. Erstmal herzlichen Dank an Peter, zum einen für die gute Idee und für die lizenzgebührfreie Nutzung dieser.
Dann ein herzliches Dankeschön an Tom für die Idee mit dem Silikon, habe ich mal ausprobiert und im Moment sieht es so aus als hält es und jetzt mal ein paar Bilder von heute Nachmittag.
Erstmal Bremsleuchte abbauen und schauen welches Drähtchen den für diese zuständig ist.
Dann mal Werkzeug und Material holen
Und einen anständigen Massepunkt basteln. Bei der Gelegenheit direkt mal ordentlich FF in den Holm von der Heckklappe. Sonde an der Schraube vorbeifummeln und ordentlich was rein.
Dann alles schön verlöten und ordentlich mit Schrumpfschlauch überziehen, das gleich dann nochmal mit der Bremsleuchte.
Dann die Halterung mit Silikon angeklebt, Drähte in Schlauch reingefummelt, Leuchte drauf - sieht doch schon ganz gut aus.
Den Schlauch noch mit Silikon an der Klappe angeklebt und voila – sieht doch aus als gehört es so….
Lada Niva BJ 2013
Zarox
Beitrag von Zarox »
Sauber!
Sieht richtig gut aus.
Einziger Kritikpunkt den ich habe:
Warum hast du die Kabel nicht mit nem Quetschverbinder verbunden?
Lötstellen und Vibrationen sind keine guten Freunde.
Emmett
Quetschverbinder habe ich auch kurz überlegt, aber dann hätte ich die Leitungen nicht mehr in den Schlauch reinbekommen, das war jetzt schon mächtig eng. Sollte sich da was losvibrieren komme ich ja jederzeit wieder ran und notfalls kann ich immer noch Quetschen.
Lada Niva BJ 2013
Chemiker
Beitrag von Chemiker »
Hallo und guten Morgen,
habe gestern ein kleines Maleur erlebt: großen Karton im Kofferraum transportiert, Heckklappe zugeschlagen, Bremsleuchte gegen Karton, Bremsleuchte einseitig ab. Sch... gesagt, Schaden besichtigt: Die Kunsstofflasche, die den Leuchtendeckel festhält, rechts ab-, links angebrochen. Bruchfläche geschätzt 0,5mm mal 1 cm. Habe die Lasche wieder angeklebt und zwar mit K+S Polyolefin-Klebeset, zu finden unter www.KS-Klebstoffe.de. Wird mit Beschleuniger bestrichen, ca. 20 sec antrocknen lassen, mit Kleber bestreichen, nochmal etwa 20 sec andrücken, hält. Die Klebestelle hält bis jetzt einwandfrei, hat auch das Aufschieben des Deckels einwandfrei ausgehalten. Ich habe das Zeug auf einer Edelsteinmesse in Idar-Oberstein gekauft (musste da mit meiner Frau hin), die haben dort Schmucksteine damit geklebt und zur Vorführung auch Stahlmuttern auf Bleche. Die Klebung kann mit Aceton wieder gelöst werden, gegen unpolare Lösungsmittel angeblich stabil. Der Kleber ist sauteuer (ich glaube ein kleines Fläschen 20 €, der komplette Satz mit Beschleuniger und Primer etwa das doppelte, aber gut bzw. erheblich besser als das, was man als Sekundenkleber sonst so bekommt. Habe es bisher nur zum Ankleben von abgebrochenen Kunststoffteilen im Haushalt benutzt und einmal zum Ankleben einer abgebrochenen Abdeckklappe der Steckdose im Kofferraum meines C5. Hat trotz sehr kleiner Klebeflächen alles gehalten.
Adresse: K+S Industriebedarf GmbH, Steige 4, D-69436 Schönbrunn-Schwanheim.
viele Grüße
Karlheinrich
