Geppi´s 2105
Bilder von euren besten und schönsten
Niviageppi
Geppi´s 2105
Beitrag von Niviageppi »
So, nun will ich auch mal mein eigenes Thema starten.
Der Lada ist Bj.80 ein 1,3er mit Steuerriehmen. Kotflügel und Frontblech muß ich neu machen und hier und da ein kleines Blech einschweißen. Aber dafür das die Kiste 34jahre alt ist, ist er wirklich noch sehr gut in Schuß :shock:
Das will ich mit dem Auto machen:
Karosserie auf vordermann bringen
neu spritzen
einmal alles zerlegen, alles schön lackieren, schrauben verzinken lassen und wieder zusammenbauen .,.
vorne etwas tiefer , Federn drücken laßen, oder gibt es ne Alternative?
hinten etwas höher, Federn vom Niva, oder kommt das zu krass? Oder doch lieber vom Kombiwagen??
Motor vom Niva 1,7 einbauen, mal sehen wie ich das mit der Zündung mache, paßt der Verteiler vom 1,3?
Bis eben nochn bischen zerlegt:
Wie kriege ich die Crohmleiste von der Dachrinne und vom Fensterschacht ab :oops: :
Ich wollte noch den Motor starten, aber es kommt kein Zündfunke :evil: . Spule hab ich getauscht... Kann es am Verteiler liegen? Da ist doch nüscht drinne außer ner Welle mit nem Finger drauf, oder :?:
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Re: Geppi´s 2105
Ein neuer Restaurationsfred - Sehr schön!! Gutes Gelingen!!!
Zündkabel?
Re: Geppi´s 2105
Niviageppi hat geschrieben:Kotflügel und Frontblech muß ich neu machen und hier und da ein kleines Blech einschweißen.
...mmhhmm...da kommt noch was dazu...mach Dir keie Sorgen.
Niviageppi hat geschrieben:vorne etwas tiefer , Federn drücken laßen, oder gibt es ne Alternative?
Ja..mit mir telefonieren
Niviageppi hat geschrieben:hinten etwas höher, Federn vom Niva, oder kommt das zu krass? Oder doch lieber vom Kombiwagen??
Wenn der vorne tiefer kommt, ist er hinten automatisch höher :idea:
Alles andere sieht total dämlich aus. Niva-Federn sind härter, nicht höher.
Niviageppi hat geschrieben:Motor vom Niva 1,7 einbauen, mal sehen wie ich das mit der Zündung mache, paßt der Verteiler vom 1,3?
1,7 SPI geht mit Zündung vom 1600er: http://www.ebay.de/itm/Elektronische-Zu ... 3cd102bd40
Ich gebe zu bedenken, daß der 1300er erstens schön läuft! Zweitens zum H-Kennzeichen paßt.
Drittens der 1700er ein 3,9er Diff und ein 5-Gang braucht um sein Drehmoment auszuspielen.
Achtung beim schweißen: Türen müssen exakt passend drin sein um Kotflügel vernünftig zu positionieren...ebenso die Motorhaube!!!!
Du wirst also zuerst neue Schrauben für die Türscharniere besorgen müssen.....den die alten sind eigentlich immer kaputt.
Niviageppi
Re: Geppi´s 2105
So: Der Lada läuft! .,. Der Unterbrecher war verschmutzt, sauber gemacht und Zack war er an!! Er läuft wirklich schön, da hast du recht Christian.
Die Schrauben der Türen ließen sich problemlos lösen, an den Gewindeenden ist Elaskon, er wurde also gut konserviert 8) .
Sogar die Bremse geht noch (außer HR). Nun zur Glaubensfrage: HBZ und Bremszylinder weiter verwenden, oder erneuern??
War die damalige Qualität besser als die heutige? Es geht mir nicht um die paar Mark, ich möchte das er zuverlässig ist....
Bremssteine, Bremsbacken, Trommeln und Scheiben werde ich nochmal verwenden. Das muß man kurz vor Ausserbetriebsetzung noch gemacht haben .,. Traggelenke, Spurstangenköpfe und Umlenkbock sind auch spielfrei, mal sehen wie es nach der säuberung und neufettung aussieht.....
...mmhhmm...da kommt noch was dazu...mach Dir keie Sorgen.:
Bis jetzt bin ich guter Dinge .,.
Da wirst du recht haben, für hinten richtig hoch, fehlt dem Auto einfach die Größe.... Hauptsache man sieht die lackierte Hinterachse .,. o--.
Wegen H.kenn. hab ich nicht sooo die Bedenken, hab da nen recht guten Prüfer.
Ich will den Lada NICHT schneller machen ( Bin eh der Langsamfahrer, nie über 100km) ich möchte ihm nur etwas mehr Dampf verleihen. Ich habe mir überlegt den 1,7er einzubauen eventuell in Verbindung mit dem Niva Dif. Wenn ich ehrlich bin habe ich aber noch nicht nach der Übersetzung der beiden Difs. geschaut, will ich heute abend machen ,,..
Christian, morgen ruf ich dich an, muß nur noch meine Karte aufladen (ja sowas gibt es noch .,. .,. )
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Niviageppi
Re: Geppi´s 2105
Noch ein paar Dreckecken:
Mal gucken was unter den Kotflügeln ist. Ich möchte aber noch mit abbohren warten bis die neuen Blechteile da sind....
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Niviageppi
Re: Geppi´s 2105
Soo. Motor und Getriebe sind raus, morgen müßten die Blechteile kommen, dann gehts los mit Dreck und Krach machen :twisted:
Oh Ha :twisted:
gibt es im Netz irgendwo ne Rep. Anleitung für den 2105?
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
locomp
Re: Geppi´s 2105
Beitrag von locomp »
Hallo Matthias,
auf die Schnelle natürlich nur auf russisch!
http://vazik.ru/page.php?2
Aber ich denke vorerst brauchst Du nur die zwei übersetzten Seiten über die Karrosserie!
Karrosserie_Rep
Karrosserie_lack
Gruß uwe
Mahatma Gandhi
Re: Geppi´s 2105
Niviageppi hat geschrieben:Soo. Motor und Getriebe sind raus,
Bist das Du?
Niviageppi
Re: Geppi´s 2105
.,. .,. .,. Nee, mein Bengel .,. .,. .,.
Locomp, danke dir.
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Niviageppi
Re: Geppi´s 2105
Heute sind die Blechteile angekommen, glücklicherweise ,,Made in russia´´ ,ich denk mal das sie halbwegs paßen werden. .,.
Morgen abend gehts mit Karosse machen los......
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Niviageppi
Re: Geppi´s 2105
Soo.. .,. ... Karosse ist fertig geschweißt, der Unterboden fast von dem Gummiunterbodenschutzgelumpe .,. befreit.....
Muß mal wieder Bilders machen wa?
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
tulpinchen
Geppi´s 2105
Beitrag von tulpinchen »
Niviageppi hat geschrieben:Muß mal wieder Bilders machen wa?
Aber unbedingt! :mrgreen:
Grüsse, Katja.
Lada 4x4 - BJ 2014
Niviageppi
Re: Geppi´s 2105
Entlich hab ich mal wieder 5min. Zeit um hier ein paar Bilder reinzustecken:
Unterbodenschutz ist runter, hat aber genau 7 Tage gedauert :evil:
Erste Lackschicht:
Der weitere Werdegang ist folgender:
Nahtabdichtung, ein Hauch Unterbodenschutz, und noch eine Schicht Lack in Wagenfarbe üiiii
Das Die vorderachse noch drunter ist hat nichts mit Pfusch zu tuen. Der Grund ist das der Lada bei nem´ Kumpel auf der Bühne steht und mehr oder weniger rollfähig bleiben muß.... das vordere ende mache ich in Ruhe bei mir in der Garage....
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Re: Geppi´s 2105
Niviageppi hat geschrieben:der Unterboden fast von dem Gummiunterbodenschutzgelumpe befreit.....
Auf welche Art hast Du das entfernt?
Niviageppi
Re: Geppi´s 2105
Stechbeitel, diverse Schraubendreher, Flex mit Drahtigel, Heisluftfön,Nagelentroster und zum Schluß mit´n Brenner :twisted: ... Aber nüscht davon ging so richtig gut ioi. . Im Nachhinein würd ich sagen das ich den Unterboden lieber hätte strahlen laßen... Habe aber Zweifel das der Sandstrahler dieses ZEUG abgekriegt hätte! Was issen das überhaupt? Kautschuck? Latex, oder einfach nur giftiges russisches Gummi .,.
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
