ich hatte jetzt drei mal die Wahrung, OBDII "Signal zu niedrig". Das würde mich nicht stören, wenn die Leerlaufdrehzahl sich nicht um die 1800 bis 2000 Umdrehungen halten würde. Kalter oder warmer Motor macht keinen Unterschied. Laut OBD ist die Drossel-klappe dann so um 18% dann offen. Kühlwassertemperatur,warm, bei 85 C°.
Ich habe den Fehler, "Signal zu niedrig", provozieren können in dem ich den Stecker vom Luftmassenmesser abgezogen habe. Der einzige Unterschied: die Leerlaufdrehzahl geht nach ein wenig Sägen, die Drehzahl springt zwischen ganz unten bis 1500 Umdrehen, dann runter. So um die 1000 Umdrehungen.
Würdet ihr auch schon mal den Luftmassenmesser wechseln?
Der Niva muss ja nächstes Wochenende fit sein.
Und würde dieser passen?
http://www.russian4x4.de/Ersatzteile-LA ... 18037.html
Ole
