Zugeschalteter Lüfter
hi
Wir ja alle wissen wie ungern die Nivas Hitze mögen, habe ich bei meinem M einen Zusatzlüfter verbaut. Bei meinem Gaul wird gefuchst wos geht. Deswegen habe ich einen der beiden Lüfter mit schaltbarem + von der Batterie versorgt und funzt soweit ganz gut. 28° aussen, 90° der Motor bei übelster Rückegasse ,Sperre und Untersetzung, 10min lang+Anfahrt ....
Jetzt meine Frage ,als Mensch mit gefährlichem Halbwissen und absoluter Ahnungslosigkeit, ..... muss ich absichern, ja gell? Wie?
DANKE
Tim
DANKE
Tim
Re: Zugeschalteter Lüfter
verstehe noch nicht ganz - hast du jetzt einen 3. Lüfter verbaut, oder einen der beiden originalen "umgeschlossen"
gruß
michael
gruß
michael
Gruß, Michael
ab in die Natur mit 4x4
Lada Taiga (Niva) "M" BJ: 2014 / 105T km mit Koni-Dämpfern und OME-Federn + 2,5cm Spacer vorne; kurzes VTG a'la Gabor; Permanentlüfter; größere Ölwanne, Sperre vorne & hinten
Viermaliger Karpatenveteran
Für den beruflichen Alltag etc. neuerdings Alfa Romeo Giulia BJ 2019
Rostgestell
da ich mal wieder am Basteln war:
Ich habe den rechten Lüfter momentan auch per abgesichertem Relais direkt zu Batterie aus der Mittelkonsole mit Kippschalter über Dauerplus vom Zigarettenanzünder angesteuert. Dazu habe ich ein Adapterkabel mit herausgeführter Doppelcrimpung zwischen den Steckverbinder vorn am Kühler eingefügt. Damit lässt sich alles wieder auf Serie zurückstecken und sogar auch alles auf den anderen Lüfter umstecken, da das Adapterkabel lang genug ist.
Mein erster Versuch mit einer 15A Sicherung endete für die Sicherung verhängnisvoll. Die danach benutzte 25A Sicherung hält aber ohne Probleme. ich denke daß der Lüfter einen sehr hohen Anlaufstrom benötigt bis er die Nenndrehzahl erreicht hat.
Die Strombelastung bei Motorlauf läßt das Bordvoltmeter jedenfalls unbeeindruckt. Beim Einschalten mal kurz 0,3V runter, dann wieder stabil auf 14V.
Das ist ganz anders wenn bei Standgas die ECM beide Lüfter einschaltet. Dann gehts gleich bis 13,2V runter und sinkt langsam weiter wenn man kein Gas gibt.
Muss mal die Kontakte checken.
Du solltest also einen Sicherungsträger für eine Flachsicherung direkt nach dem Pluspol der Batterie in den Arbeitskreis des Relais einschleifen und eine 25A Sicherung reinstecken.
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Hi,
Erstmal danke Gernot, das wollte ich wissen.
Und Michael, ich habe zwei Nivas.Bei meinem Neuen habe ich einen dritten Lüfter verbaut, bei meinem alten den vorhandenen Lüfter mit zuschaltbarem Plus versorgt.
Gruß Tim
Gruß Tim
Ich hab scheinbar keine Ideen zur Niva-Verbesserung, die nicht schon jemand vor mir umgesetzt hat
Mit der Kühl-Leistung hab ich kein Problem.
Die Tupolev rührt sich schon, wenn was ist.
Ich wollte aber eigentlich beide Lüfter per Schalter Anschalten können um schnarchnaserte Fussgänger aufzuwecken.
Ihr wisst schon: Die Leute die träumend über den Supermarkt Parkplatz irren, die Fussgänger die am Zebrastreifen nicht recht wissen wohin, etc.
Die Hupe wäre da ganz klare Nötigung (und übertrieben), aber mei wenn die Lüfter angehen...
Hallo,Rostgestell hat geschrieben:
Gernot
Also laut Handbüchlein, ist jeder Lüfter mit 30A abgesichert. 25 sind da also sicher auch völlig OK. Nur darauf achten, kein zu schwaches Relais zu nehmen.
Ich werde das diese Wo auch versuchen - das mit dem "Doppelcrimp" finde ich gut, weil leicht zurückzuändert.
Ich liebäugle zwar noch mit einer Dauerkühlung gem. Forum, möchte aber erstmal auch rein elektrischer Basis bleiben.
Michael
Gruß, Michael
Rostgestell
ich war einfach zu faul nachzuschauen welche Absicherung die Serienschaltung hat. Bei den beiden Sicherungskästen mit Torpedosicherungen waren die Kühllüfter auch nicht gelistet. Wahrscheinlich sind die bei der ECM als Flachsicherungen drin.
Da mach ich mal auch lieber eine 30er rein.
Den Permanentlüfter hatte ich vorher auch verbaut, ihn aber jetzt wieder abgenommen, da meine gewechselte Wasserpumpe bereits nach kurzer Zeit auch wieder leichtes Spiel an der Wellenlagerung hat. Aus diesem Grund hatte ich vorsorglich die originale Pumpe gewechselt obwohl diese noch dicht war und fährt jetzt als Ersatzteil mit. Die Neue ist auch noch dicht, nur gefällt mir das Lagerspiel nicht.
Ob das am Permanentlüfter liegt oder nicht, keine Ahnung. Die nächste neue Pumpe wird dann erstmal ein Jahr ohne Permanentlüfter beobachtet.
Für die Doppelcrimpung gibt es bei Conrad im Übrigen die passenden Steckergehäuse (2-polig) um zwischen die Serienstecker zu kommen. Bei Bedarf such ich die passenden links raus. Mit einzelnen Kabeln mit Flachsteckhülsen gehts aber auch, man muss dann halt jedes Mal auf die Polung achten.
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Hm, wozu noch ein Relais verbauen?
Rostgestell
Hm, ich habe nicht den Mut gehabt das Serienrelais einfach zu nutzen, da ich nicht weiß ob das ECM eine "Fehlspannung" an seinem geschalteten Ausgang mag und toleriert. Von einer "Fehlspannung" im Lastkreis des Relais bekommt das ECM ja nix mit.
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Nur so als Gedankenanstoß... für diejenigen die öfter mal Wasserdurchfahren machen wäre es vielleicht auch Sinnvoll die Lüfter in dem Zug abschaltbar zu machen...
oder Du lockerst den Keilriemen dass er beim Gasgeben schön laut quietscht
Du brauchst nen anderen AuspuffZarox hat geschrieben: Ich wollte aber eigentlich beide Lüfter per Schalter Anschalten können um schnarchnaserte Fussgänger aufzuwecken.
hallo Gernot,Rostgestell hat geschrieben:Hallo,
Gernot
bitte unbedingt die Links
danke
michael
Gruß, Michael
- Prof.Fitzli
Hi,
zum Thema Lüfterzuschaltung wurde im Forum ja schon viel geschrieben. Es gibt verschiedene Ansätze.
Ich habe das vor einiger Zeit so gelöst und bin damit immer noch voll zufrieden. Kann man natürlich auch für beide Lüfter machen:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2&t=11536#p137355
Gruß aus Berlin,
Gruß aus Berlin,
Niva "M", EZ 6/2010, Euro 4, AHK,
MS-Fettparty konserviert, Oil: of Olaf!
Rostgestell
Ok, hier die links:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8464 ... archDetail
Unter den Gehäusen findet man dann auch die dazu passenden Crimp-Stecker und Buchsen.
Bei den Steckern sind das die langen Versionen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8452 ... view1&rb=1
Hier die Buchsen:
Diese Stecker und Buchsen passen in die ein-, zwei- und mehrpoligen Gehäuse für 6,3mm Flachsteckverbinder rein.
Gernot
Hier die Buchsen:
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Besten Dank !Rostgestell hat geschrieben:Ok, hier die links:
Hier die Buchsen:
Gernot
Elektrische Grüße
Michael
Gruß, Michael
- powdersnow
sehr zu empfehlen ist der Hellashop in Inzersdorf. Die haben quasi Alles und in bester Qualität. Zb. Flachstecker aus verscheidneen Legierungen, gibt auch ganz stabile. Sehr viel ist Lagernd vor Ort. Aber Achtung, bei Kleinteilen wie Flaqchstecker musst imme rganze Packung nehmen!Mil-Taiga hat geschrieben:Elektrische Grüße
Michael
Sehr freundlich und Hilfsbereit dort: klick
