Warum kein LPG/Autogas?
haase1970
Ich wundere mich immer wieder, wieso bei einem (relativ) viel verbrauchenden Niva nicht öfter eine Gasanlage bedacht oder besser gesagt installiert wird!
Als Gegenargumente kamen Dinge wie: zu teuer, Einschränkung der Geländegängigkeit
Ich für meinen Teil bin begeisterter Gaser, eine Einschränkung entsteht beim richtigen Unterflurtank definitiv nicht, das oft gewünschte Heckgewicht wird geschaffen, der Kraftstoffpreis halbiert sich (grob), das Abgas ist definitiv besser zur Umwelt, die Reichweite wird durch den Zusatz verdoppelt.
Und da die Motoren definitiv kein Problem mit LPG haben (bei korrekter Justage), verstehe ich einfach nicht, warum ich mich hier ziemlich alleine fühle... .-.
Re: Warum kein LPG/Autogas?
In meinem Fall: Keine Lust darauf, die Sache als solche noch komplexer zu machen (siehe meinen Drang zum 1600er)haase1970 hat geschrieben:Ich wundere mich immer wieder, wieso bei einem (relativ) viel verbrauchenden Niva nicht öfter eine Gasanlage bedacht oder besser gesagt installiert wird!
ebelchen68
Och Möööööönsch
ich lass Dich doch net allein.................
Zum korrekten Einstellen dürftest Du aber gerne mal helfen
Liebe Grüße nach Deckenpfronn vom Ebi
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen
Schnorchel BSP-Slawa- Mix
Lima BSP
, Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!!
,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
ebelchen68
@ Tobi
meiner läuft auch im Winter mit LPG an......und in LA "nur" LPG gefahren
Du hast ja Auswahl zum testen und den haase in der Nähe......komm probier doch
Gruß Ebi
Gruß Ebi
Lima BSP
Rust never sleeps
Rust never sleeps
haase1970
Hast deinen Unterdruck am Vergaser und die Basis eingestellt?ebelchen68 hat geschrieben:Och Möööööönschich lass Dich doch net allein.................
Zum korrekten Einstellen dürftest Du aber gerne mal helfen![]()
Zuletzt geändert von haase1970 am 8. Mai 2014, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
haase1970
Tobias, komm gib dir nen Ruck!
I bring des Ding ond no pfriemled mir des 'zamma nei!
Ond nochher explodiert's! Noi!
haase1970
Noch so ein Märchen:
Eine Gasanlage ist in punkto Sicherheit wesentlich besser als das bordeigene Kraftstoffsystem!
Sonst noch Argumente?
ebelchen68
@haase
Unterdruckschlauch ist angeschlossen
läuft am Anfang sauber dann geht die Leerlaufdrehzahl in den Keller wie gehabt
....bei normaler Fahrt rennt er nach wie vor gut aber grad bei Offroad am Berg aus´m Stand ist da ja mal "gor nüscht"...
am Samstag kommt wird der Vergaser eingestellt
Grüssle Ebi
Grüssle Ebi
Lima BSP
Rust never sleeps
Rust never sleeps
ebelchen68
Ja doch.....viele....aber nur "PRO"
Ebi
Ebi
Lima BSP
Rust never sleeps
Rust never sleeps
Das war tatsächlich ein Spaß. Richtig montiert und gewartet ist Gas schon ok. Mir trotzdem zu komplex.haase1970 hat geschrieben:Noch so ein Märchen:
haase1970
@ ebelchen68
Schau mal noch nach, ob die Zufuhr deines LPG's im Luftfilter Nebenluft rein läßt und deswegen der Unterdruck im selber gebastelten Luftfilter zusammenbricht...
haase1970
Komplexität ist relativ...
Ein Stecker, und dein Wagen läuft auf normalem Benzinbetrieb zur Fehlersuche!
...oder was meinst du?
ebelchen68
Der LUFI ist m.E so dicht wie er bei nem Kfz eben dicht sein kann...............
was hast denn am Samstag Nachmittag vor ??????????????????
Ebi
Ebi
Lima BSP
Rust never sleeps
Rust never sleeps
Wenn ich in das - im Vergleich zum 1600er - komplexe System meines 2013er "M" mit ABS und Standheizung auch noch Gas einbaue, habe ich noch etwas mehr drin, was Fehler erzeugen kann. Da habe ich schlicht keinerlei Lust drauf. Die Vorteile sind mir klar, aber ich will's so simpel wie möglich halten.
Verständlich?
Verständlich?
