Ölfilter MANN W719/27
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Wollte heute im Fahrzeugteilehandel den Mahle OC 606 kaufen. Alternativ wurde mir der MANN 719/27 verkauft.
Frage: Passt der beim MPI????
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
Fanto
Re: Ölfilter MANN W719/27
Beitrag von Fanto »
Mein Dealer will mir auch immer einen (weiss nicht mehr) verkaufen.
Ich bestehe dann immer auf den OC und er sagt dann das ich dann 3 Stück abnehmen muss.
Ich nehm dann immer drei Stück, man brauch sie eh.
Ob der von Dir angesprochene passt kann ich Dir leider nicht sagen.
tajik-polo
Beitrag von tajik-polo »
Würde ich nicht nehmen, ist nur laut Vergleichsliste gleich. Ist länger und hat einen Öffnungsdruck von "nur" 1.00 statt 1.20 bar.
Laut M+H Liste gehört ein W 714/2 rein
...schnell mal von unterwegs!
gewaltschrauber
ich habe jetzt den W719/27 umgetauscht. Wollte dafür den 914/2 haben. dieser Filter war nicht da, also bekam ich den Bosch P3274. Auf der Schachtel steht u.A. entspricht Mann W914/2.Der Boschfilter P3164 aus dem WIKI ist länger und entspricht glaube ich Mann W920. Bei diesem Bezeichnungswirrwarr soll noch einer durchblicken.
Gruss
Lorenz
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
ich verwende auch immer den Bosch.
Hauptvorteil ist, meiner Meinung nach, die Rücklaufsperre. Diese verhindert ein Leerlaufen des Ölfilters bzw. der Ölkanäle bei Motorenstillstand und gewährleistet beim Motorstart ein schnelle Durchölung des Motors und dadurch sofortigen Öldruckaufbau.
Bei den Daten des "Öffnungsdrucks" vom Umgehungsventil nicht verrückt machen lassen.
Hier müsste eigentlich stehen: Differenzdruck vor / nach dem Filter.
Bedeutet wenn im Filter ein Druckverlust über dem angegebenem Wert ist , zum Beisspiel durch sehr kaltes Öl oder verstopfte Filterporen, öffnet das Umgehungsventil und der Motor wird dann mit ungefiltertem Öl versorgt.
Hier einige technische Daten des Filters:
Außendurchmesser Motorseite: 96 mm
Außendurchmesser Rückseite: 93mm
Außendurchmesser Dichtung: 71mm
Innendurchmesser Dichtung: 62 mm
Höhe: 95 mm
Anschlußgewinde: 3/4" 16 UNF
Öffnungsdruck Rücklaufsperre [bar]: 0,12
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 0,8
Das Bosch bei den meisten Teilen nur noch ein Label ist, hat sich rumgesprochen, oder?
Leitwolf
Beitrag von Leitwolf »
Achtung: Was jetzt folgt ist Theorie und kam mir in der Praxis noch nie vor!
Würde mir (natürlich nur theoretisch) Händler "A" den Filter OC 606, warum auch immer, nicht über die Theke schieben, würde ich zu Händler "B" fahren und danach zu Händler "C".
Ist mir jedoch noch nie vorgekommen.
Und mit irgendwelchen "Fahrzeuglisten" ist mir auch noch nie jemand dumm gekommen, da ich nach den Artikeln verlange und nicht: "Ich benötige dies oder jenes für Lada Niva.".
Jedoch bin ich wohl auch in der glücklichen Situation, das ich im Umkreis von ca. 5Km von meiner Arbeitsstelle, 3 sehr gute Großhändler habe. üiiii
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
gewaltschrauber
Hallo Leitwolf,
Ich habe den Mahle OC 606 verlangt. Da Mahle bei Trost in MZ-Mombach nicht geführt wird wurde mir der Mann W719/27 verkauft. Zu Hause habe ich selbst nochmal recherchiert und wollte dann in den Mann W914/2 tauschen. W914/2 war nicht auf Lager also nahm ich den Filter von Bosch mit der dem 914/2 entsprechen soll. ATU habe ich allerdings nicht nachgefragt. Zum nächsten Teilehändler hätte ich dann nach WIesbaden fahren müssen.
Wenn ich dem Bosch Label nicht mehr trauen kann, kann ich Mann, Knecht, Mahle usw. auch nicht mehr trauen.
Gruss
Lorenz
Leitwolf
Servus Lorenz.
Ich gehe immer dahin: http://www.wuetschner.eu/pwc/index.php? ... &Itemid=81
Oder dorthin: http://www.stahlgruber.de/leistungen/in ... shaussuche
Kannst ja mal schauen, welcher näher bei Dir ist.
Wolfgang
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
gewaltschrauber hat geschrieben:Wenn ich dem Bosch Label nicht mehr trauen kann, kann ich Mann, Knecht, Mahle usw. auch nicht mehr trauen.
Das ist zwar eine völlig unschlüssige Verkettung, die die Realitäten außen vor läßt, aber wenn Du Dich damit wohl fühlst ist ja alles gut.
gewaltschrauber
Danke Wolfgang,
den Wuetschner kannte ich noch nicht. Habe ich mir mal abgelegt. Stahlgruber ist in Wiesbaden, also für mich über die A643 (Schiersteiner Brücke) zu fahren. Ca. 16km.
Gruss
Lorenz
gsc978
Beitrag von gsc978 »
auch ich fahre im Niva aktuell einen Bosch-Ölfilter (P3060, Nr. 0 451 103 060), sonst immer MANN W914/2. Mein Problem: Im Umkreis von 25 km um meinen Wohnort herum findet sich kein Teilehändler (mehr), der was anderes als MANN-Filter (oder eben Bosch) verkauft. Darum konnte ich bisher auch den vielfach empfohlenen OC606 nicht testen, wenn man vor Ort kaufen möchte. Habe diesen Bosch-Filter genau mit einem MANN W914/2 verglichen, es sind exakt dieselben Teile, Unterschiede nur in der Beschriftung des Gehäuses und der Verkaufsverpackung. Ob der auch diese Rücklaufsperre wie der Mahle hat ? Keine Ahnung.
Da bekannt ist, dass Bosch selbst keine Ölfilter produziert, könnte man hier schlussfolgern dass die Bosch-Filter von MANN / Ludwigsburg hergestellt werden. Wäre also zumindest kein Billigschrott. Beweise für diese Behauptung habe ich allerdings keine.
Viele Grüße, Sven
Lada Samara 1500i (1997) + Lada Niva (2007)
Wenn ein Autoteile-Händler vor Ort nicht von seinem Standardprogramm abweichen will, obwohl der Kunde diese Dienstleistung explizit einfordert, dann muß er auch nicht rumheulen, wenn die Kunden sich an den Kauf im Netz gewöhnen pl,,
http://www.ebay.de/itm/MAHLE-ORIGINAL-O ... 1875wt_917
hmarcus
Beitrag von hmarcus »
Ich habe noch einen Mann Filter W7008 .
Laut KFZ Händler Soll dieser beim niva passen.
Stimmt dies?
Meiner ist ein Niva 2121 4x4 , 1,7 , Baujahr 2001
Die Daten passen.
