Motorgeräusch - Video
da ich, bedingt durch Motorproblme, dabei bin mich mit der Nivatechnik etwas näher zu befassen, würde mich eure Meinung zu dem Motorgeräusch interessieren.
Ich meine dieses klatschen,platschen. Ist da die Krümmerdichtung oder Krümmer undicht? Oder ist das ein normales Niva Motorgeräusch?
Video
Gruß acer
Video
Gruß acer
NIVA 1600
Re: Motorgeräusch - Video
Als normal würde ich das nicht bezeichnen. Lass mal den Auspuff zuhalten. Da kannst du besser erkennen ob das Geräusch wirklich vom Auspuff kommt.
Gerissenen Krümmer sind beim MPI ja nicht wirklich außergewöhnlich. Bist du sicher das es Auspuff ist und hast du die Stelle gefunden musst du überlegen ob du das wieder schweißen willst oder was neues einbaust.
Einen mechan. defekt am Motor würde ich auch nicht ganz ausschließen wollen, aber das lässt sich bei so einen kurzen Video schlecht erkennen. Da muss mal einer am Objekt schauen/hören.
Niva-Siedlung
Ich würde auch erstmal auf Krümmer bzw. eine Dichtung tippen.
Meiner hört sich glaub genauso an. Aber ich hab selten die Haube auf und lass´ ihn laufen
Muss ich mal in Angriff nehmen, wenn´s wärmer is. Zusammen mit Steuerkette und Spanner und dem ganzen Mist da vorn drin...
Zuletzt geändert von Niva-Siedlung am 21. März 2014, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe schon eine neue Dichtung hier liegen... wird morgen mal schnell gewechselt.
Gruß acer
Gruß acer
NIVA 1600
Niva-Siedlung
Welche Dichtung kann man da mal schnell wechseln?acer hat geschrieben:Ich habe schon eine neue Dichtung hier liegen... wird morgen mal schnell gewechselt.
- lada-horst
ich tippe auf gerissenen Krümmer.
Hatte unser Niva auch schon mal nach / in Folge von Problemen mit dem Kat.
Krümmerdichtung
Edit: Mach ich morgen zum ersten Mal am Niva aber ich kann mir schon denken, dass das nicht in 5min. erledigt sein wird.
Gruß acer
Gruß acer
Zuletzt geändert von acer am 21. März 2014, 20:59, insgesamt 2-mal geändert.
NIVA 1600
Danke - das wäre meine Frage gewesen.t-34 hat geschrieben:wenn du schneller als 3 stunden bist
Niva-Siedlung
Spar dir erstmal die Arbeit und kauf dir lieber noch einen neuen Krümmer. Dann biste wenigstens auf der sicheren Seite...
Niva-Siedlung
Ich dachte die Gusskrümmer sollen haltbarer sein?!
Niva-Siedlung
Aber man kann das Dingen als Ersatzteil für den MPI ordern, oder?!t-34 hat geschrieben:von gusskruemmer war aber nicht die rede,wenn er einen mpi hat,was man in der signatur nicht sehen kann,
ist da kein gusskruemmer drinn.
gruss rolf
Das steht mir nämlich auch noch bevor...
Niva-Siedlung
Bei CarsParts wohl nich?! Hatte ich doch in meiner Liste für um die 80 Steine bei denen?!
- lada-horst
Hier:acer hat geschrieben:Krümmerdichtung
Gruß acer
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... kat+tausch
Ich denke auch, es ist nicht in 5 min getan.
Ich habe damals den Ersatz Guß Krümmer von Cars und Parts gekauft, rufe doch mal Frau Jahn an and frage nach nem passenden Guß Krümmer.
Niva-Siedlung
So hatte ich´s gedacht
Zarox hat dasselbe letztes Wochenende gemacht, nen gusskruemmer rein und alles ist gut.
Ist halt recht zeit intensiv aber gut zu machen
