kann mir bitte jemand genau sagen wo der dünne schwarze Draht,
der auf die Klemme 6 des roten Steckers vom Kombiinstrument geht ( Masse ),
beim Euro 4 Niva mit EZ 2007 hinführt ?
Ich habe im Moment nicht die Zeit den gesamten Kabelbaum nachzuverfolgen und hoffe daher auf eure Mithilfe / euer Fachwissen.
Gesucht ist der Massepunkt beim roten Pfeil.
Danke.
Ende Masseleitung Kombiinstrument
- lada-horst
Re: Ende Masseleitung Kombiinstrument
Massepunkt an der Blinkrelaisbefestigung. Bzw. bei den neuern an einer Strebe des Amaturenbrettes rechts vom Kombiinstrumentes. Das geht eindeutig aus deinem Schaltplan hervor. Der Schaltplan hat sich in dem Bereich nicht wirklich geändert.
- lada-horst
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Massepunkt an der Blinkrelaisbefestigung. Bzw. bei den neuern an einer Strebe des Amaturenbrettes rechts vom Kombiinstrumentes. Das geht eindeutig aus deinem Schaltplan hervor. Der Schaltplan hat sich in dem Bereich nicht wirklich geändert.
Hallo Sebastian,
danke für die schnelle Antwort.
Strebe zum Amaturenbrett rechts vom Kombiinstrument: dort habe ich auch zuerst geschaut...
und nach dort auch eine neue Masse Verbindung vom "KI" aus kommend ( zur voläufigen Fehlerbehebung) erstellt.
Ich würde nur gern genauer schauen, warum am "KI" keine Masse mehr ankam, daher die Frage.
Masse bei der Blinkerrelaisbefestigung hatte ich ebenfalls geprüft und für gut befunden.
Na ja, dann werde ich wohl doch mal das betreffende Kabel ganz genau nachverfolgen müssen.
Liegt am KI nicht an beiden Steckern eine Masse an? Ich würde sogar behaupten jeweils der Pin6. Da bin ich mir aber jetzt nicht 100% sicher und muss erst mal nachschauen.
Der von dir gezeigte Schaltplan scheint recht zusammengekürzt zu sein. An dem Massepunkt bei Blrelais sollten mehr Kabel hinführen. Ich kenne das so:
Edit by: ich
Ja, jeweils der Pin 6. Einmal als Masse für die Anzeigen und der andere als Masse für die +gesteuerten Leuchten.Der von dir gezeigte Schaltplan scheint recht zusammengekürzt zu sein. An dem Massepunkt bei Blrelais sollten mehr Kabel hinführen. Ich kenne das so:
- lada-horst
Hallo sebastian,
einen besseren Schaltplan für den Euro 4 Niva 21214 habe ich leider nicht.
Vielleicht hast du ja eine link oder ein Quelle für nen ausführlichen Schaltpan.
Falls ja bitte mal mitteilen.
Im lada-wiki habe ich auch keinen gefunden.
- powdersnow
Das ist der der sich auch im WIKI findet und wo mein Snap her ist. Gehören tur er zu einem 1700er mit Vergaser.
Der Grundkabelbaum hat sich bei den 1700er lange nicht geändert und kann für einen Überblick genutzt werden. Aber irgendwann werden die Anzahl der kleinen Änderungen so groß das man das nicht mehr zur Fehlersuche nutzen sollte. Ob oder wann der Zeitpunkt dafür kommt oder schon gekommen ist kann ich nicht sagen. Da müsste man mit Schaltplan und Messgerätschaft ans Objekt und schauen was trifft noch zu und was nicht. Würde ich machen, fehlt nur ein Objekt.
