Fedima-Reifen
shawn-ogg
Fedima-Reifen
Beitrag von shawn-ogg »
Hallo Leutz,
bin nach langer Suche nach einem vernuenftigen Satz Gelaendereifen fuer die orginal Felge (16") auf Fedima Runderneuerte gestossen.
Die bieten neben 175R16 auch 195R16 an.
Profil wie der Matcho, aber seitlich verstaerkt. Aber der Hammer:
der 175R16 ist genau so hoch wie der 195R16 (710mm Durchmesser!) und nur 5mm schmaeler.
Ist mir nicht begreiflich, wie dass als 175R16 durchgehen kann, ist aber so!
Hier mal die Links:
http://www.rennsportshop.com/warengruppe93.html
Lieferprogramm:
http://www.rennsportshop.com/Fedima2006-3.pdf
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt...
flying
Beitrag von flying »
schau mal hier er hat sie auch http://www.offroad-products.de.
des liegt daran weil es seit ca 10 jahren nur noch in fünfer schritten geht sprich 70, 75, 80, 85 usw. und früher gab es auch zwischen größen wie 82 oder so. wahrscheinlich hat der eine keine 80 sondern nur 76. und der andere wirkliche 80. deshalb denke ich sind sie gleich hoch. schätze ich mal.
gruss stefan
ps: ist in der breite des selbe die reifen was ich drauf hab sind 205R16 aber in wirklichkeit 209 breit
shawn-ogg
Naja, nicht ganz:
Meine Colways in 175 haben einen Durchmesser von 68cm, das sind 3 cm weniger!
Im Lieferprogramm stehen ja auch alle Daten drin, der Reifen ist höher als meine Fuldas in 215-75R15 :shock:
Also nächstes Frühjahr hab ich den auf meinem Niva....
flying
ja oder weniger des wird auf oder abgerundet.
tiny
Beitrag von tiny »
billiger als die machos vom allradprofi auf ebay sind die aber nicht....
oder hab ichs falsch im kopf ;)
flying
machos gibts doch garnicht mehr????
shawn-ogg
Hi Tiny,
klar sind die teurer, aber dafür RIESIG!
Tobi
tiny
Beitrag von tiny »
riesig um durchmesser?
probleme mit abrollumfang und eintragung...?
und der niva kommt noch blöder aus den puschen...lach
schön dich mal wieder hier zu sehen :D
Engele
Beitrag von Engele »
hey shawn....
mein niva bruacht mal ein wenig liebe....
radlager vorne und evtl. mal getriebe raus :D würd ich dann aber vom Paulus überholen lassen.....
und vielleicht mal wieder ein bier trinken.... beim volker soll es ja ordentlich aussehen jetzt :wink:
1x Jeep M38A1
1x KTM 400 LC4 Military
1x Condor A580
3x Mowag GW4500 Kommando
1x Hercules K180BW
Di-Blasi Klapp,
shawn-ogg
Hallo Zusammen,
@Tiny: Der Reifen hat ist ja offiziell ein 175R16. Das ist ja der Witz an der Sache... :D
Fedima Partner Competition
Durchm. 710mm Abrollumfang 2230 :P
@Engele: Ich hab noch zwei 4.Gang Getriebe.
Tausch die doch und dann schauen wir uns mal deines genau an...
Gruss
Tobi
