Hallo
seit heute leuchtet meine Ladekontrolle am Niva währen der Fahrt. Bei Zündung AN leuchtet sie. Nach dem Starten leuchtet Sie ebenfalls. Mit steigender Drehzahl wird sie schwächer und mit sinkender Drehzahl wieder heller.
Ist die Lima kaputt oder ein Regler oder sonst was????????????
Olaf
Ladekontrolle am 1,7i Bj 2007
nicht ist scheißer als Platz zwei
21214 / 1,7 MPI BJ:2006
Re: Ladekontrolle am 1,7i Bj 2007
Ob Lima kaputt kannst du messen wenn du ein Multimeter hast:
Bei laufendem Motor die Spannung an den Batterieklemmen messen und hier posten.
Roi
Roi
Niva '14
....vermutlich braucht's eine neue Diodenplatte und auf Grund von Inkontinenz am Thermostat, der genau über der Lima hängt, auch noch neue Qualitätsschlauchschellen und evtl. neue Kühlerschläuche.
Hallo und danke schon mal. Ich häng mich morgen gleich mal dran. Also Regler oder Diodenplatte und vorher die Spannung an der Batterie messen. Und natürlich mal nach den Schlauch und schellen und dessen Dichtigkeit gucken.
Der Niva, 1,7i, ist Bj 2007, hat 40000km runter, ist ein Grauer aber eigentlich grün.
Danke Leute. Ich melde mich dazu nochmal.
grüße
Olaf
grüße
Olaf
Hallo Zusammen,
Regler und Diodenplatte sind getauscht und alles ist wieder fit. Vielen Dank für die TIP`s. Die Schläuche vom Thermostat und auch die Schellen sind dicht. Entweder hat er zu viel Wasser geschluckt in letzter Zeit oder es lag nur am "angegammetlen Steckkontakt der LIMA". Jedenfalls hab ich alles getauscht und nun lädt Sie wieder.
Olaf
Olaf
