Olaf Getriebe vs M Getribe NEU
Niva4x4green
Beitrag von Niva4x4green »
Hi Gemeinde,
mein Getriebe ist fällig, Hauptlager laut, und 4. Gang geht nicht mehr rein.
Mit Olaf habe ich telefoniert, er lässt aber nix raus, was an den Austauschgetreiben wiklich alles an Neuteilen verwendet wird. Das ATG soll auch verstärkt sein?
Aber es ist wohl immer noch ein ATG , das in der Basis schon 120tkm runter haben kann, oder?
Aktuell werden neue Gereibe vom Niva M für 650 euronen in der Bucht angeboten, wenn man die Rücksendekosten für den Getreibetausch dazurechnet bei Olaf, dann tut sich das vom Preis her nix.
Neu oder aufgearbeitet durch Olaf? das ist die Frage.
und...........
Passt das M Getreibe in einen 2003 er 1,7 i? die Überstezung soll 3,9 : 1 sein.
Thomas
Karpaten 2014,2015,2016, ....07/2017
Re: Olaf Getriebe vs M Getribe NEU
Niva4x4green hat geschrieben:Passt das M Getreibe in einen 2003 er 1,7 i?
ja
Niva4x4green hat geschrieben:Mit Olaf habe ich telefoniert, er lässt aber nix raus, was an den Austauschgetreiben wiklich alles an Neuteilen verwendet wird.
ich habe es selber gesehen, ich war beim auseinander- und zusammenbau dabei. Es geht immer um die Passungen! Mnachmal passt eine intakte, geprüfte, Welle aus alter Produktion besser, als eine neu, die auf ausgelutschten Werkzeugen hergestellt wurde.
Das ist ja die eigentliche Kunst: etwas optimales zu bauen, aus dem, was zur Verfügung steht.
Igor ist das egal, was er Montags in Halle 58 in Togliatti zusammenkloppt.
Niva4x4green hat geschrieben:Aber es ist wohl immer noch ein ATG , das in der Basis schon 120tkm runter haben kann, oder?
Quatsch. Wenn, dann haben ggf. die Gehäuseteile sounsoviel Km runter. Aber auch die werden nur innerhalb der (alten) Werkstoleranzen wiederverwendet.
Niva4x4green hat geschrieben:Aktuell werden neue Gereibe vom Niva M für 650 euronen in der Bucht angeboten, wenn man die Rücksendekosten für den Getreibetausch dazurechnet bei Olaf, dann tut sich das vom Preis her nix.
Genau: neu ist aktueller russ. Standard. Olaf ist deutscher Standard.
Entscheide, was für Dich günstiger ist.
bastian11441
Beitrag von bastian11441 »
Hi,
also habe mittlerweile den kompletten Antriebsstrang vom Olaf drin.
Also Schaltgetriebe, VTG und Diff.
Was besseres wirst du für den Niva nicht bekommen. Klar kannst den Schrott der einem bei 60.000km schonmal um die Ohren geflogen ist nochmal einbauen.
Mit dem selben Ergebnis.
Mahlzeit,
das Olaf'sche "Geheimnis" ist die Sorgfalt, die er bei der Auswahl der Passungen verwendet.
Lt Handbuch: Spiel, Übergangs- und Presspassungen
in Russland: Wurf- und Prügelpassungen
Beim Olaf: Saugend/Schmatzend.
Ich weiß es, weil ich im selben Niva nach 2 Jahren alles vom Olaf drin hatte und dann Ruhe im Karton war. Wenn meine meinem jetzigem dritten Niva getriebemäßig was verreckt, wird wieder beim Olaf das Telefon klingeln (ausgenommen im 1. Jahr der Garantie, da rufe ich den Verkäufer an).
Hobbit-Express
Beitrag von Hobbit-Express »
Niva4x4green hat geschrieben:Neu oder aufgearbeitet durch Olaf?
Die Getriebe von Olaf sind allererste Sahne. Du wirst nichts besseres finden.
Dabei ist es vollkommen egal ob er gebrauchte oder neue Teile einsetzt.
Die kannst du blind einbauen und los fahren.
2121 1,7i
Bj. 2008 EZ 2009
t-34 hat geschrieben: also ganz so heilig ist der herr vogel nicht.
Sicherlich nicht, vorallem nicht vor dem Herren. Das will er vermutlich auch nicht sein. Er kann auch nicht zaubern und verspricht das auch niemanden.
Wir mussten auch schon nach 1,5 Jahren Straßenbetrieb ein gebrochenes Zahnrad hinnehmen. Da steckt doch keiner drin und es kann sein das es daran lag das dieses Zahnrad bei der Montage noch gut aus sah aber schon zig-tausend KM weg hatte. Es kann so gewesen sein, muss es aber nicht.
Damit muss man leben, egal ob überholt oder neu.
Marcel1505
Beitrag von Marcel1505 »
Ich habe seit einer Woche auch ein rumpelndes Geräusch,allerdings nur in der Schubabschaltung. Sobald ich dann auskuppel ist es sofort weg.
Ist das eventuell das berüchtigete Lager an der Hauptwelle, das immer mal stirbt?
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft :(
t-34 hat geschrieben:also ganz so heilig ist der herr vogel nicht.
So hat das auch hoffentlich keiner verstanden, was ich geschrieben habe.
Ich kann ja nur für das sprechen, was ich gesehen habe/erlebt habe.
Ich habe den Aufwand gesehen, den Olaf betreibt und habe danach aufgehört, Getriebe für 2101-2107 und 2121 instandzusetzen.
In meinen Augen ist der "irre"! :wink:
Gestern und heute habe ich ein Priora-Getriebe zerlegt, geprüft , gedichtet und wieder zusammengebaut.
Die macht der Olaf ja nicht.
Aber gegen Gußfehler u.ä. kann Igor nichts machen und Olaf auch nicht :idea:
Marcel1505 hat geschrieben:Ist das eventuell das berüchtigete Lager an der Hauptwelle, das immer mal stirbt?
Nee, das hört man im Stand, im Leerlauf.
Bei Rumpeln im Schubbetrieb sind zuerst alle Schmiernippel an den Kardanwellen zu benutzen.
Niva4x4green
Hi Gemeinde,
Olaf ist der Getreibe Papst, keine Frage.
Die Russen Getreibe halten wohl meist wie meines 70tkm, dann ist Ende, darum hat er auch Arbeit genug. Die Frage ist hält ein überholtes getreibe auch 70tkm? Mit den Gebrauchtteilen die verblieben sind?
Kann ein ausgenudeltes Getriebe mit neuen Lagern und weiteren Gebrauchtteilen nach gelaufenen 70tkm, weitere 70 tkm halten? also 140tkm was kaum ein neues schafft, wer kann das schon wissen,auch wenn es sauber montiert und eingestellt ist. Der Verschleiß lässt sich nicht einstellen, auch wenn die Werkstolleranzen noch erfüllt werden.
Darum können auch welche nach kurzer Zeit schon Spiel haben, weil die Grundteile schon belaset waren.
Die meisten Teile werden sichtgeprüft und vermessen sein. Drinstecken tut keiner, auch Olaf nicht.
Laufleistung bedeutet aber immer Verschleiß.
Eigentlich bleibt ein überholtest Getriebe ein gebrauchtes Getreibe, da die meisten Teile weiterverwendet werden.
Bei einem neuen Getriebe, muss man hoffen, dass Ivan genug Wotka und Lust zum arbeiten hatte, und das in allen Apteilungen, vom Guß bis zur Endmontage.
Bleibt beides eine russische Wundertüte, das die teile überwiegend aus Russland kommen, oder verwendet Olaf Teile made in Germany?
Mal sehen, was ich mache.
Thomas
Marcel1505
Christian die habe ich erst vor nem monat geschmiert. Dann sind die kreuzgelenke sicherlich im argen wah? Lohnt es sich auf die kardanwellen von lada sport umzubauen?
MfG der Marcel
joerg99625
Beitrag von joerg99625 »
N'ahmd,
hört bitte auf, auf Olaf zu schimpfen. Mein 1.7er hat in Summe 3 Getriebe gehabt. Das erste war wohl das originale was weit unter 60 TKM den Geist aufgab. Dann eines von Olaf. Das hielt keine 20 TKM. Lag aber nicht an Olaf sondern daran, daß ich zwar "Oil of Olaf" drauf hatte aber eben nicht genug. Von der Überfüllung wußte ich damals nichts. Die Folge: Binnen kürzester Zeit waren die oberen Lager am Ende. .-. Meine Schuld - ganz klar. Hätte vorher mehr hier im Forum lesen sollen...
Das dritte Getriebe kam von Olaf. Seither richtig mit OoO befüllt und es schnurrt nur so. Und ja. Nach ca. 10 TKM waren im Leerlauf wieder die Geräusche des Endlagers da. Aber sehr moderat bis heute. Das ist nun gut 80TKm her, es schaltet sich butterweich und ich bin überzeugt davon, daß es noch ganz lange läuft...
Was ich damit sagen möchte: Keiner steckt in dem Teil drin. Olaf nicht und auch nicht Igor oder Aljoscha... Wenn ich mir ansehe, was wir für ein Theater mit dem Getriebe bei unserem Suzuki hatten ... da hätte ich mir so jemanden wie Olaf sehr gewünscht. War aber nicht und es war ums zehnfache teurer...
Jörg
Lada 4x4 Pickup, LPG, EZ 05/2017 - Yanmar 1510D 4x4 Bj. ~1979
Niva4x4green
Hi,
es geht nicht darum Pro oder Contra Olaf, es geht um die Frage kaufe ich Neuteil zum gleichen Preis wie ein aufgearbeitetes Altteil.
Wenn Olaf günstiger wäre, würde sich die Frage nicht stellen, ist er aber nicht.
Die Qualität ist sicher vom Ursprungsmaterial abhänig, und das kommt aus Russland, immer.
Da es aber auch zu negativen Erfahrungen mit den Getrieben von Olaf gekommen ist, gehts bei mir eher in neu.
Ob das richtig ist, sehen wir in Jahren.
Thomas
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Wie sieht es mit der Garantie/Gewährleistung aus? Wenn ich ein Neuteil kaufe steht mir die gesetzliche Gewährleistung zu.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
tajik-polo
Beitrag von tajik-polo »
Jetzt hört bitte auf zu jammern.
Z.B. beim Renault Trafic mit 1,9 Diesel ist das Getrieb auch nach 70 tkm aber spätestens bei 120 tkm auch fällig. Auch wegen Lagerschaden. Austauschteil vom Hersteller kostet über 3000 Euro ohne Montage! Instandsetzungen, meist aus PL, kosten zwar weniger aber immer noch bis 2000 Euro.
Ich würde wenn nötig auch ein Getriebe von Olaf bevorzugen bevor ich ein Gebrauchtes nehme. Da weiß ich wenigstens die Teile sind gesichtet worden! Was bei einem gebrauchten Getriebe nicht der Fall ist. Da kaufst du die Katze im Sack.
Sei gemerkt, ich habe nichts von Olaf in meinem Auto verbaut, ich tue bestimmt keine Person oder Schmiermittel huldigen, habe einfaches Getriebeöl in meinem Niva, dennoch habe großen Respekt vor Handwerkskunst und Erfahrung!
Bei einem Neugetriebe für 640,- würde ich mich auch schwer tun zu entscheiden, da gebe ich dem Themenstarter Recht.
Marik1808
Beitrag von Marik1808 »
Hallo!
Niva4x4green hat geschrieben:oder verwendet Olaf Teile made in Germany?
Zumindest bei einem kürzer oder länger übersetzten Getriebe kommen wohl andere Rädchen rein.
Lässt die der Olaf nicht irgendwo in D anfertigen?
tajik-polo hat geschrieben:Ich würde wenn nötig auch ein Getriebe von Olaf bevorzugen
Hab ja eins vom Olaf drin. Ich würde wieder eins von Ihm nehmen.
Mein Originales verabschiedete sich bei 25TKm. ioi.
Wer sagt mir ob das bei einem Neuen nicht wieder so ist - keiner
Wenn man so sieht was es für Probleme beim T5 mit dem Getr. gibt. Mannohmann
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
