Auspuff o. ä. Problem
hmarcus
Beitrag von hmarcus »
komme gerade aus dem Revier und bin im Weg hängen geblieben.
Danach ist mein Niva laut, als wäre der Auspuff defekt.
Meine Frau meinte schon, ich komme gerade mit der Harley aus dem Revier _..,
Nun habe ich festgestellt, das er bei laufendem Motor knapp hinter der Vorderachse an dem Drahtgeflecht am Auspuff die Abgase zum Teil raus bläst und von dort
kommt auch das Geräusch.
Wie kann ich dies reparieren? Was ist da defekt?
Ich hoffe , ihr könnt es euch ohne Foto vorstellen.
Im Voraus Danke.
Meiner ist ein Niva 2121 4x4 , 1,7 , Baujahr 2001
Re: Auspuff o. ä. Problem
Du mußt ein neues Flexrohr einschweißen (lassen)
Guck:
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Flexro ... 950wt_1235
Kann jede Werkstatt. Kann auch jede Werkstatt besorgen!
Fanto
Beitrag von Fanto »
Der Christian is ja optimistisch.
...kann JEDE Werkstadt...
...kann auch JEDE Werkstadt besorgen...
hmarcus
danke für den Link.
Aber wir sind kurz vor Weihnachten. Lässt sich dieser prov. abdichten?
bis nach den Feiertagen?
csc
Beitrag von csc »
In den Karpaten haben wir meinen abgerissenen Auspuff mit dem Blech einiger Bierdosen und Schlauchschellen geflickt, das hat bis zuhause gehalten. Aber das war auch im Rohrbereich, also nicht da, wo der Auspuff flexibel ist, wie bei dir am Flexrohr.
2009er Niva in grün
hmarcus
selbst der Händler in der Nähe hat heute zu...
gibt es eine prov. Lösung?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
hast PN... hab da evtl. was in Deiner Nähe gefunden!
Fanto
Beitrag von Fanto »
Wenns wirklich das Flexrohr is muss das Profisorium flexibel sein und das is schwierig.
Da gibts Pasten und Bänder und son Zeug, das is aber alles nix für dieses Flexrohr, sorry
Heisseluft
Re:
Beitrag von Heisseluft »
hmarcus hat geschrieben:selbst der Händler in der Nähe hat heute zu...
Ja, einfach weiterfahren. üiiii
csc
Beitrag von csc »
So ein Flexrohr besteht aus einem inneren Wellschlauch und dem äußeren Drahtgeflecht. Bei dir ist wohl der Wellschlauch defekt und das Ganze wird jetzt noch vom Geflecht gehalten. Das kann man eigentlich nicht vernünftig reparieren, nur tauschen. Ich würde damit auch weiterfahren, bis du das Teil tauschen kannst.
2009er Niva in grün
hochsal
Beitrag von hochsal »
Hallo
haben gestern festgestellt das es nicht jede Werkstatt kann oder will.
Gibt es nur komplett mit Kat.
pl,, pl,,
21214
Unifit Kat
RiGGo
Beitrag von RiGGo »
hochsal hat geschrieben:Hallo
pl,, pl,,
Dann wollen die nicht.
Wir schweissen die Dinger meistens auch ein.
Es sei denn, das komplette Rohr kostet nicht die Welt.
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank. :mrgreen:
Mein YouTube-Kanal
hochsal
Ja 500€
21214
Unifit Kat
Finn
Beitrag von Finn »
Kann mir an der Stelle mal jemand erklären, warum Flex-Rohre generell eingeschweißt werden? Warum ist die ganze Chose nicht so konstruiert, dass man das Teil ohne den ganzen Auspuff abzureißen, auseinanderzuflexen und wieder zusammen zu braten tauschen kann? Das hab ich noch nie verstanden...
(Natürlich ist das jetzt wieder die Frage nach der Rolle der Bedeutung und hilft keinem weiter, aber vielleicht gibts ja nen sinnvollen Grund, dass das bei so ziemlich allen Automarken so gemacht wird...)
Je nach EuroNorm ist die Auspuffanlage im Bereich Flexrohr/KAT unterschiedlich aufgebaut. Je höher die Norm, umso mehr ist geschweißt. Soll wohl verhindern das da einer den KAT ausbaut und durch ein Rohrstück ersetzt.
