Hohlraumsonden platzen
Marcel1505
Beitrag von Marcel1505 »
ich habe diese Druckbecherpistole.
Doch mir sind schon 2 Hohlraumsonden kaputt gegangen, einfach aufgeplatzt. Ich gehe mal davon aus, dass es an einem Anwendungsfehler meinerseits liegt.
Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
Ich erhitze das Mike Sanders auf ca. 110- 120Grad und habe in etwas 4-5 bar Druck auf dem Becher.
Ist die Temperatur zu hoch? Oder der Druck?
Gruß Marcel
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft :(
Rostgestell
Re: Hohlraumsonden platzen
Beitrag von Rostgestell »
Hallo Marcel,
kann es sein daß Du die Zusatzluft an der Pistole ganz zugedreht hast und nun lediglich Druck in den Becher geht?
Die Pistole hat 2 Einstellräder, ich habe leider eine andere, vielleicht schaust Du mal in die Bedienungsanleitung welche was regelt?
Bei mir war allerdings schon ab Kauf alles perfekt eingestellt und ich habe nur zum Verständnis Anfangs etwas daran herumgedreht.
Bei mir wird auch nie ein blasenfreies Medium gefördert, sondern stets mit reichlich Luft dazwischen. Ich denke daß das Dein Problem sein wird. Ohne Luftkavitäten zwischen der Flüssigkeit ist die Sonde den Druckspitzen nicht gewachsen. Hast Du eine originale Sonde auch aus dem Laden?
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Marcel1505
ich habe 2 Einstellräder, das eine regelt, wie weit ich den Drücker nach hinten bewegen kann, also quasi die Nadel.
Der andere ist ein Einstellrad oben an der Pistole.
Die Sonden waren die, die original dabei waren.
Aber es muss ja einen Überdruck in der Sonde geben, damit sie platzen, wenn ich also an der Pistole auf 0 stelle, dass nichts rauskommt, müsste es der Sonde doch egal sein, oder hab ich hier einen Denkfehler?
MfG der Marcel
Hallo Marcel,
ich finde 110-120°C schon ziemlich heftig, ich denke mal, 80-90°C tun es auch. Das Fett ist bei den Fettpartys schon richtig heiß, aber es kocht nicht. Wenn MS anfängt zu qualmen, dehe ich die Platten leicht runter.
Rostgestell
Also ich erwärme das Fett bis die ersten leichten Räucherchen zu sehen sind, und drehe dann die Platte auf 0.
Die Nadeleinstellschraube regelt also demnach die angesaugte Menge Becherinhalt, die andere Schraube die zusätzlich eingeblasene Luftmenge.
Ein Überdruck (im Sinne von mehr als Außendruck) gibt es immer, und je mehr Flüssigkeit in der Sonde ist, desto höher der Fließwiderstand.
Wie weit ist denn das obere Einstellrad geöffnet?
Platzt die Sonde denn nahe der Pistole (Druck am größten)?
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Rostgestell
Regelt die Nadeldüse eigentlich den Luft-Einstrom in den Becher, oder den Ausstrom? Wenn diese den Einstrom gegelt, dann ist wohl die Balance zwischen diesen beiden Druckabfällen für die Gemischbildung verantwortlich. Ich habe aber leider keine Schnittzeichnung der Pistole.
Ich würde erstmal mit Wasser probieren was bei den einzelnen Stellschrauben mit dem Gemisch passiert, auch erstmal ohne Sonde.
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Marcel1505
Also ich habe jetze noch einmal in der Anleitung nachgelesen.
Am Lufteingang ist ein Hebel, klar, zur Luftregulierung.
An der Rückseite das Stellrad, regelt, wie weit man den Hebel reindrücken kann (quasi eine Art Begrenzer für Luft- und Materialmenge).
EDIT: Der Hebel hat 2 Stufen, bei der ersten Hälfte wird nur Luft ausgeblasen, erst ab der 2ten Hälfte (spürbarer Widerstand) kommt Material dazu.
Das Stellrad an der Seite, ist NUR für den Betrieb mit der Lackierdüse, darüber regelt man, wie viel Luft zu den seitlichen Düsen ausströmt (ob Rund- oder Flachstrahl).
Beide Schläuche sind relativ nah an der Pistole geplatzt, maximal bei der Hälfte.
Was mir beim Betrieb noch etwas suspekt vorkommt, ist, dass das Überdruckventil manchmal sehr oft ablässt. Fördert mein Kompressor zu viel? (von der Menge her gesehn, nicht vom Druck)
Gruß Marcel
MfG der Marcel
Marcel1505 hat geschrieben:Was mir beim Betrieb noch etwas suspekt vorkommt, ist, dass das Überdruckventil manchmal sehr oft ablässt. Fördert mein Kompressor zu viel? (von der Menge her gesehn, nicht vom Druck)
Gruß Marcel
DIe Luftmenge hat mit dem Ü-Ventil nix zu tun. Wenn der Kompressor daruf eingestellt ist, (angenommene) 9 bar herzustellen, sollte das ÜV bei ca. 9,5 bar beginnen Druck abzulassen.
Frage: Ist Deine Pistole ev versehentlich am ungeregelten Ausgang angeschlossen?
Hatten die Sonden ev. einen Knick?
Plastiksonden & 5 bar und 120° = werden die einfach so weich, daß sie platzen?
Marcel1505
Also ich habe den druck nicht über den minderer geregelt, sondern über den hebel an der pistole, auf halb zu.
Der Kompressor macht 9 oder 10 bar, die Hälfte sollten dann 5 sein.
Ich meinte das Überdruckventil an der pistole, nicht das am kompressor.
MfG der Marcel
Marcel1505 hat geschrieben:Also ich habe den druck nicht über den minderer geregelt, sondern über den hebel an der pistole, auf halb zu.
Wenn der Hebel linear regelt.
Marcel1505 hat geschrieben:Der Kompressor macht 9 oder 10 bar, die Hälfte sollten dann 5 sein.
Wenn das ÜV am Becher kommt, war der Becher mE mit > 9 bar beaufschlagt. Die Druckbecherpistolen sollen laut Betriebsverklärung mit 4-6 bar betrieben werden, ergo auch die Lanzen. Ich denke da war einfach zuviel Dampf und Temperatur dahinter.
stekus
Beitrag von stekus »
Wie schaut die Umgebungstemperatur aus? Kann die Suppe im Schlauch kalt geworden sein und eine Verstopfung verursacht haben?
Hilsen fra Norge!
Rostgestell
Na wenn die Pistole mit 4-6 Bar angegeben ist, wirst Du den Kompressor auf diesen Wert mit dem Druckminderer begrenzen müssen. Die Druckbegrenzung ist nicht über den Dosierhebel gedacht. Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitselement! Wenn das Auslöst, stimmt bereits ein Betriebsparameter nicht. Das Ventil ist keine Regeleinrichtung!
Das Nadelventil regelt keinen Druck, sondern eine Durchflussmenge pro Zeiteinheit. Dies bewirkt zwar eine gewisse Druckänderung, jedoch wird da nichts geregelt. Wenn das zu fördernde Medium nur viskos genug ist, im Grenzfall fest, bewirkt die geringste Öffnung des Nadelventils daß auch an der Sonde genau der Kompressordruck von 9 Bar anliegt. Den Druck kann man nur mit einem Druckminderer unabhängig vom Fluss (in gewissem Rahmen) wirklich regeln.
Sei froh daß Dir nicht das heiße Fett samt Pistole um die Ohren geflogen ist! Ich nehme mal an Du hättest keine Schutzbrille auf gehabt?
Wenn da 8-9 Bar anlagen ist klar warum die Sonden platzen. Also Kompressor am Druckminderer auf Betriebsparameter einstellen und damit arbeiten. Den Kompressorkessel kannst Du ja auf Maximaldruck des Kompressors bringen, nur nicht das gesamte System.
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Ist mir völlig unbekannt, so ein Phänomen
Meine Sonden platzen nicht. Hab ich auch noch nie gehört.
8-9 bar hab ich daheim.
Beim Lackierer 9-11 bar
Kaltes Fett in den Düsen hatte ich auch schon oft. Überdruckventil haben meine Pistolen auch nicht o--.
Eine hat ein Druckablassventil zum erleichterten öffnen...die beiden anderen nicht.
Auf jeden Fall muss der Druck am Kompressor geregelt, und dort auch der richtige Ausgang benutzt werden.
Stimmen die Einstellungen an der Pisole nicht wird nur das Ergebniss schlechter/besser.
Die Sonden werden ja auch bei den andere Produkten vom KSD genutzt. Da hatte ich es auch schon das der Schlauch vom Adapterstück abrutscht weil, heißes Material - Schlauch weich - viel Druck - plopp.
Marcel1505
Ok ich bestell mal 2 neue sonden und stell dann den druck auf 5 bar direkt am druckminderer ein, den ich an der wand hab.
Dann berichte ich nochmal.
MfG der Marcel
