Hallo die Runde,
beim Versuch den Fußraum vorne rechts trocken zulegen bin ich über dieses Kabel gestolpert:
https://picasaweb.google.com/NineJoGlen ... 7329170626
Hat jemand einen Tipp was dieses interessant verlegte Kable für einen Zweck hat?
Ich wollte eigentlich die Matten im Fußraum schon raus reißen aber dann läge das Kabel "ungeschützt" da.
Viele Grüße vom Rand des Siebengebirges,
Ole
Kabel, Fußraum vorne rechts?
Lada Niva IG 411
4x4 1.7i Only, Bj 2009, EURO 4, AHK 1.9t, Name "Volya"
Taiga 4x4, Bj 2014, EURO 5, Prins-LPG, AHK 1.9t, Name "Ruslana"
Kalina 1119, EZ 08/07 - 05/2015
Re: Kabel, Fußraum vorne rechts?
Türkontaktschalter: Macht Dein Licht an, wenn die Beifahrertüre aufgeht. Die Matten habe ich schon lange draussen, weil sie Schwämme sind, und seither diese Gummimatten, wie man sie unter Waschmaschinen legt, drin
Hallo Tobias,
danke für die unglaublich schnelle Antwort.
Viele Grüße,
Ole
Viele Grüße,
Ole
Lada Niva IG 411
Kein DIng - ich war grade in der Nähe
Das wäre dann kein Weltuntergang. Das Kabel legt dem Stromkreis Innenlicht auf Masse wenn die Tür aufgeht. Wird das Kabel beschädigt kommt es zur Masseverbindung und dein Innenlicht geht an. Mehr kann nicht passieren, da werden keine Funken fliegen. Schutzschlauch drüber und am Innenschweller befestigen. Ganz ohne Matten wirst du ja auch nicht rumfahren.Ole21214 hat geschrieben:... aber dann läge das Kabel "ungeschützt" da.
