ABS wie erkennen?
- abschlepper
ABS wie erkennen?
Hallo Zusammen, wie erkenne ich leicht das mein Niva ein ABS System hat? Wer hat Foto davon?
Re: ABS wie erkennen?
a) Fahr auf einen Feldweg, links Asphalt, rechts Gras, fahre so 10 km/H und trete die Bremse. Es muß im Bremspedal "rattern" und das Auto muß gradeaus fahren. Dann hast Du ABS
b) Motorhaube auf, Reserverad raus: Da drunter sitzt ein "Block " in den dünne Bremsleitungen gehen. Da wohnt das ABS. Nicht zu verwechseln mit dem Hauptbremszylinder, das ist ein "Stab" der aus dem runden Bremskraftversteärker in Fahrrichtung hervorguckt.
c) im Kaufvertrag gucken
d) *kruschtel kruschtel* In diesem Fred die Bilder der Hinterachse anschauen, das Runde geriffelte sind füttert die ABS Sensoren mit Informationen http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=23&t=10506&p=122446#p122446
Man korrigiere mich
Man korrigiere mich
- abschlepper
danke für die info, dann mach mal das reserverad raus. ist das abs von der geschwindigkeit abhängig? das mit dem bremsen auf matsch habe ich versucht, aber da war nix mit abs eingriff am pedal zu spüren
gefährliches Halbwissen: Das ABS greift erst ab ca. 7 km/h ein. Man korrigiere mich.
Der lastabhängige Bremsdruckregler an der HA fehlt
Hi !!!!!!!!!!!
Da gibt es eine Kontrolleuchte inde mitte von der Instumententafel Da steht ABS drauf
Gruß Andreas
Gruß Andreas
LADA 4x4 EZ Mai 2012 ohne ABS nach 8 Jahre verkauft
UAZ PATRIOT BJ 2019
UAZ PATRIOT BJ 2019
Wenn ich mir die Bilder von "LadaHarley" anschaue hat er offensichtlich ein ABS, da nur noch eine Bremsleitung zum Vorderrad und er hat auch ein LAD-Gestänge nur sieht man nicht was genau an desen Ende sitzt.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Der lastabhängige Bremsdruckregler an der HA fehlt
http://nivatechnik.de/download/file.php?id=5409
Beim 2131 ist es kurioserweise genau so:
neue Bremsanlage(Einfachleitung), aber trotzdem kein ABS!
Deswegen hat der auch einen LAB! Aber vom.....2108
Ergo: die sicherste Methode ABS zu erkennen, ist:
haase1970
Ein Blick auf die Innenseite des äusseren Antriebsgelenkes sollte helfen:
Grob gezackter Ring sichtbar? Ausserdem geht bei ABS an das Vorderrad 1 Bremsschlauch und 1 Kabel.
Ein ALB ist auch bei ABS denkbar, besonders bei Fahrzeugen mit großen Federwegen (Haben große Limousinen und Kombis)
... und wie stellt man den ein?christian@lada-ig.de hat geschrieben:Beim 2131 ist es kurioserweise genau so:
Deswegen hat der auch einen LAB! Aber vom.....2108![]()
Musste die Betätigungsstange des LAD beim 2131 ausbauen, um die serienmäßige Kollision mit der Abgasanlage zu beseitigen.
Das gefährliche Überbremsen der HA nach dem Wiedereinbau ist nach grobem Einstellen des LAD zwar weg, aber wie jusitiere ich ihn jetzt korrekt?
Kann ich das selbst machen, oder brauche ich professionelle Hilfe...
Gruß Mats
Du darfst gerne auch einfach so vorbeikommen...Mats2121 hat geschrieben:Kann ich das selbst machen, oder brauche ich (...) Hilfe...
Schnelle Antwort ohne nachschauen: je weiter der Bolzen rauskann, desto geringer die Bremskraft.
In diesem Zusammenhang...christian@lada-ig.de hat geschrieben:Du darfst gerne auch einfach so vorbeikommen...Mats2121 hat geschrieben:Kann ich das selbst machen, oder brauche ich (...) Hilfe...![]()
Darf ich mit dem Niva auf einen normalen Rollen-Bremsprüfstand?
Beim letzten TÜV war der Prüfer selbst unsicher und hat bei den 4x4-Freigaben nachgesehen.
Dort stand, dass alle 4x4 ohne Mitteldifferentialsperre auf der Rolle geprüft werden dürfen.
Hat diese Pauschalaussage auch in unserem Fall Gültigkeit?
Gruß Mats
JaMats2121 hat geschrieben:Darf ich mit dem Niva auf einen normalen Rollen-Bremsprüfstand?
