Lautsprecherimpedanz
Timo
Beitrag von Timo »
ist nicht ganz Niva-speziell, aber immerhin Niva:
Funkgerät will 4-8 Ohm am Lautsprecher. Ist dieser Wert in irgendeiner Weise kritisch ? Was haben denn die "üblichen" Lautsprecher (meine sind von Lada-D aus der Radiovorbereitung (JVC)) ? Türpappe abnehmen und anchgucken habe ich gerade keine Lust.
Kann ich die auch parallel schalten ? Das gibt dann halbe Impedanz ?
Ich gehe davon aus, daß dies bei dieser Anwendung alles unkritisch ist. Täusche ich mich da ?
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Rostgestell
Re: Lautsprecherimpedanz
Beitrag von Rostgestell »
Hallo Timo,
normalerweise sind die Einbaulautsprecher im KFZ Bereich bei 4 Ohm. Und selbst beim HiFi haben die meisten Lautsprecher 4-8 Ohm, selten gegen 2 Ohm. Je geringer die Impedanz, desto stärker wird die Endstufe belastet.
Das wird eh nur kritisch wenn Du einen Verstärker mit Maximalpegel daran betreibst und der Verstärker für wesentlich weniger Leistung und höhere Impedanz ausgelegt ist als der Lautsprecher. In diesem Falle zerstörst Du die Endstufe falls sie keinen Überlastschutz hat. Generell ist eine höhere Impedanz kein Problem, nur die Leistung wird natürlich bei gleicher Endstufenleistung und Eingangspegel geringer, aber bei einer Funke ist das ja egal. Die betreibt doch niemand auf Anschlag.
Willst Du die Lautsprecher vom Radio auf die Funke umstecken? 2 Quellen gleichzeitig anschließen ist nämlich nicht. Gibts aber auch Mehrkanal Umschalter für. Warum speist Du denn die Funke nicht via Klinke oder Cinch als Aux Signal im Radio ein? Dann ist das doch egal.
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Timo
Beitrag von Timo »
Danke Dir, Gernot !
AUX kann ich nicht benutzen, weil ich kein Radio verbaut habe. Habe seinerzeit nur mal prophylaktisch die Vorbereitung bestellt.
Aber damit ist eigentlich alles geklärt. Werde die Funke mal anklemmen und gucken wie das so klingt.
Grüßle
timo
sputnik
Beitrag von sputnik »
Hallo Timo,
bau dir einen Peiker neben die Instrumenteneinheit. KL1 passt stylisch zum Niva, KL3 ist auch gut, aber eckig.
Diese Lautsprecher sind für Sprachübertragung optimiert. Hab ich, kann ich empfehlen (wenn er so verbaut ist,
daß er sich an dem "Hubbel" vom Armaturenbrett abstützen kann)
MB 207D Camper Bj. 1985
Timo
Beitrag von Timo »
Hi Stefan
werd ich mir mal angucken ! Danke !
timo
