Servus,
@Leitwolf:
Danke für den Hinweis! Hab mittlerweile alles wieder beisammen inkl. Blechfeder. Die ist tatsächlich abgehaut, aber ich hab sie zum Glück wieder gefunden, bevor sie platt war
Diese Blechfeder, lässt sich die nicht aus einem ausgeschnittenen Blechstück formen? Kreuz rausschneiden, zurechtbiegen und einbauen?
Also, hier eine bebilderte Story über die Demontage der Sperre:
Zuerst mal hab ich mir das Bild genauer angeschaut und versucht, mir klarzumachen, wie das alles zusammenhängt und funktioniert.
Zu erkennen ist unter anderem ganz rechts auf der Schaltwelle die Kugelrastung, die die Betätigung der Sperre rasten lässt.
Diese Rastung hab ich erstmal im Verdacht gehabt.
Die Mechanik der Sperre ist am vorderen Gehäusedeckel des VTG angeflanscht, mich hat also interessiert, was passiert, wenn man da mal aufmacht.
WICHTIG: Die Kardanwelle und Abgangsflansch markieren, damit man später die richtige Position wieder findet.
Öl ablassen, sonst läuft alles unkontrolliert über die Finger.
Kardanwelle nach vorne wegschrauben, aus dem Weg bringen und aufhängen, damit die Kreuzgelenke nicht so belastet werden.
Danach muß der Flansch weg, dazu die große Zentralmutter öffnen und den Flansch nach vorne rausziehen.
Den Bolzen von der Hebelumlenkung austreiben, dazu vorher den Sicherungsring entfernen und gut drauf aufpassen, der haut auch leicht ab
Dadurch kann der Hebel am Wagen bleiben, außerdem ist der Hebel dann nicht im Weg, wenn man die Sperre rauszieht.
Muttern lösen und die Stecker vom Schalter für die Kontrolllampe abziehen.
Mit ein bisschen wackeln lässt sich jetzt der vordere Teil mit der Sperrenmechanik nach vorne soweit rausziehen, dass sie komplett aus dem VTG rauskommt.
Man kann auch die 5 Stehbolzen sehen, durch die die Sperre am VTG befestigt ist.
v.l.n.r: Die Schaltmuffe für die Sperre, Das Gehäuse der Sperre mit der Welle vom Differenzial zum Flansch der Kardanwelle, der Flansch zur Kardanwelle
Deckel abmontiert, zu sehen ist die Schaltwelle, darauf die Schaltgabel für die Sperrmuffe, die Schraube, die die Schaltgabel auf der Welle fixiert und sichert, sowie die Feder für die Rastung.
Die Feder wird durch den Deckel vorgespannt.
Und hiiiiiier: Das restliche Innenleben der Sperrenmechanik.
Die Muffe, die Schaltgabel mit der Schraube, die Feder und die Kugel.ö
Dabei fällt auf, dass die Schraube nicht mehr geschraubt werden kann, weil Gewinde abgebrochen und noch in der Welle steckt.
Damit ist das Nichtfunktionieren der Sperre geklärt:
Schraube ist ab, Schaltgabel bewegt sich willkürlich auf der Welle rum, Schraube steht aufgrund Sprengring zu weit nach oben und verkantet sich mit dem Schalter der Kontrolllampe.
Ich habe dann eine Schraube besorgt:
M6 x 60 12.9 schwarz mit einer Mutter
Die Mutter mit Loctite hab ich aufgeschraubt bis zum Ende vom Gewinde und dort gut angezogen.
Jetzt nach unten (Richtung Gewinde) an der originalen Schraube gemessen (Unterseite Mutter bis Ende Gewinde = 20 mm).
Schraube entsprechend abgesägt.
Nach oben gemessen (Richtung Schraubenkopf) von Unterseite Mutter bis Ende Restbolzen (zur Betätigung des Schalters für die Kontrollllampe) = 19,5 mm.
Schraubenkopf entsprechend abgesägt, und schön angefast ca. 1 x 45°
Die Schraube, die jetzt wie die originale funktioniert wieder mit dem original Sprengring eingeschraubt (
ohne Loctite, weil wenns wieder abbricht, kann ich den Gewindeteil wieder leicht rausdrehen!) und gut festgezogen (ca. 15 Nm mit 12.9er Schraube).
Die Feder für die Kugelrastung hat entspannt eine Länge von 25mm.
Nachdem ich die Vorspannung etwas zu streng gehalten habe, hab ich die Feder in einen Schraubstock gespannt und vorsichtig zugezogen.
Danach hat die Feder noch 24mm gehabt.
Alle beweglichen Teile leicht gefettet und zusammengebaut.
Die Schaltgabel auf "blockiert" Position bringen, so kann man die Sperrmuffe in die Schaltgabel legen, danach die Schaltgabel mit der Muffe auf Position "entsperrt" Position bringen und aufpassen, dass die Muffe auch auf die Verzahnung rutscht.
Damit ist die Muffe fixiert, sodass sich die Sperre wieder am VTG montieren lässt.
Das ist ganz wichtig, sonst bringt man die Muffe nicht mehr in die Schaltgabel.
Sperre wieder am VTG montieren. Dabei rutscht die ganze Sache nach ein paar mal hin- und herdrehen auch komplett zusammen.
Bei der folgenden Probefahrt hab ich festgestellt, dass sich die Sperre wesentlich leichter (bezüglich Einrastung) einlegen lässt.
Aaaber: Sie lässt sich aufgrund des Aufbaus nicht immer einlegen. D.h. lastloses Rollen mit leichtem Lenkradeinschlag lässt sich trotz allem nicht immer vermeiden.
Jetzt kommen noch die hinteren Radhausschalten rein, eine neue Dichtung für die Frontscheibe mit Dichtmasse, dann sollte erstmal wieder alles passen (bis auf die Scheibenwischer, die immer noch nicht in Endstellung fahren wollen...)
Christian
Volvo S 60 2.4D Bj. 2007
21214 Bj. 1997
Porsche 924, Bj. 79 derzeit im Aufbau
Stihl MS 261
