Keilriemen spannen
Verfasst: 13. September 2013, 15:10
Hallo Leute,
habe heute präventiv die beiden Keilrippenriemen gegen neue Conti 10x940 getauscht. Unter Last (Licht, Gebläse, beheizte Heckscheibe) quietscht der Riemen der Lima, wenn ich im Leerlauf Gas gebe.
Ich möchte einerseits des Gequietsche (und Unterspannung im Leerlauf) loswerden, andererseits vermeiden, dass durch zu hohe Keilriemenspannung das Lager der Lima zu sehr belastet wird.
Wie spannt Ihr den Riemen an der Lima? Nehmt Ihr einen Hebel zur Hilfe, um die Limaposition zu verändern oder reicht bei Euch "Handkraft"?
Dank + Gruß aus Berlin,
