Halbachsen neu Lagern + Ring aufschrumpfen mit Bildern
Defence
Beitrag von Defence »
Hallo beisammen,
evtl. ist das ja fuer den ein oder anderen interresannt, nachdem mein hinteres rechtes Lager laut wurde habe ich mir neue (natuerlich von der Serbischen Kugellagerfabrik) besorgt omm .
Also Halbachsen ziehen (gibts schon genug hier zu finden > Suchfunktion (Gulliver oder Zugeisen wird benoetigt).
Dann sah das so bei mir aus.....
Da hilft nur eines > Flex mit einer 1mm Scheibe genommen, das Lager und den Schrumpfring fast ganz durchgeflext, ja nicht die Welle verletzen !
ca. 1mm zuvor aufgehoert, das auf beiden Seiten, dann einen Meisel und auf einer harten Unterlage (bei mir zufaellig ein 150 KG Amboss) und KRACK pl,,
Das ganze 4x dann sieht das so aus.
Quizzfrage, welches von den beiden hatte den Kugelbruch ?
So nun gehts ans eingemachte, man benoetigt eine 10 Tonnen Presse (was anderes hatte ich nicht zur Hand), nun beachte man die
Serbische Kugellagerverordnung 0815.4711 > SKF Lager koennen im Induktionsverfahren auf 130Grad erhitzt werden. Da ich meines leider gerade verliehen hatte ö., habe ich den Haerteofen genommen,
da der auf 3 Grad genau, bis 1300 Grad geht kein Problem. Ich habe das Lager auf 125 Grad erhitzt und dann schnell mit dem Handschuh aufgeworfen und verpresst (alles vorher eingefettet).
Das Lager geht spielend leicht mit der Presse drauf k..
Nun der Schrumpfring, dieser bekam knapp 300 Grad, das ist in etwa genau der Punkt, wenn sich das Eisen von "silber" auf leicht dunkel faerbt.
Dann nimmt man eine Zange und wirft den Ring ueber die Halbachsen, das muss alles sehr schnell gehen also einmal trocken ueben zuvor pl..
Hier braucht es schon ordentlich Druck (vorher messen und auf Mass drehen waere evtl. etwas besser)
Falls man keine Presse hat nimmt man ein passendes Rohr und einen großen Hammer und treibt den Ring drueber > Impulskraft ftw pl,,
Kontrolle, ob alles passt üiiii
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, ganz wichtig, falls ihr das nicht alles in einem Rutsch machen koennt Gehaeuse gegen Verschmutzung schuetzen.
Ich hoffe es ist etwas nuetzliches fuer den ein oder anderen dabei,
Gruss Alex
Zuletzt geändert von Defence am 5. August 2013, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Halbachsen neu Lagern + Ring aufschrumpfen mit Bildern
ok... DAS probiere ich nicht selbst! Beachtlich!! Irgendwann mal in echt mit der Äktsch'nCäm in der Hand ii..
csc
Beitrag von csc »
Respekt !
Wenn ich mal neue Lager benötige weiß ich jetzt, wen ich anfrage :-) Dazu fehlen mir sowohl die Hydraulikpresse als auch der Ofen. Ich hätte auch Angst, dass ich den Ring nut halb drauf bekomme, bevor er schon wieder zu kalt ist.
Grüße, Christian
2009er Niva in grün
oder falsch herum... o--.
Marcel1505
Beitrag von Marcel1505 »
Ich habe den ring heiß gemacht und mit einem langen dünnen auspuffrohr auf die welle getrieben.
Hab ich was falsch gemacht?
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft :(
Defence
Marcel1505 hat geschrieben:Ich habe den ring heiß gemacht und mit einem langen dünnen auspuffrohr auf die welle getrieben.
Impulskraft ist nicht zu unterschätzen, geht natürlich auch, ich hatte halt die Presse zur Hand omm
Marcel1505
Ah sehr gut, nicht dass ich irgendwelche Schäden an dem guten AUto mache ---
MfG der Marcel
Defence
t-34 hat geschrieben:nein,so wird das auch hier gemacht.der Defence hat nur das
grosse glueck eine excelente werkzeugauswahl zu haben.
gruss rolf
Nun ja liegt auch daran, das ich wenns geht faul bin....
Kompressor an Knöpfen drücken..... fertig
Gruß Alex
locomp
Beitrag von locomp »
ich habe zwei Videos gefunden, wie das unsere Freunde machen.
https://www.youtube.com/watch?v=H6QCAzwKZuQ
https://www.youtube.com/watch?v=pFKBmqvFgAs
Mal ne Frage bzgl. des ersten Video. Welchen Zweck oder welche Funktion hat die Zange?
Gruß uwe!
Mahatma Gandhi
Marcel1505
Ich denke, damit drückt er den Ring nur noch sanft nach unten, dass er auch 100% anliegt, wen ner sich zusammen gezogen hat.
MfG der Marcel
MaD
Beitrag von MaD »
damit lässt sich erkennen, ob der Ring auch "klemmt" beim abkühlen!...
...wenn nicht überholt dich "irgendwann" die Steckachse :cry:
bis die Tage... Mad
Marcel1505
Dakar-MaD hat geschrieben:damit lässt sich erkennen, ob der Ring auch "klemmt" beim abkühlen!...
Apropos Steckachse, Marcel du wolltest doch mal schauen ob du noch eine für mich hast- wie siehts aus?
MfG der Marcel
Defence
locomp hat geschrieben:Hallo,
Gruß uwe!
Video 2, im Winter bei 0:07 mir scheind die Glueht leicht, gut ist das nicht .......
Jaberwok
Beitrag von Jaberwok »
Moin!
Ich häng mich mal hier dran. Ich habe festgestellt das meine Hinterachse ebenfalls sabbert. Da muß also bei. Wenn ich das recht verstehe macht es Sinn die Lager der HA gleich mit zu tauschen, da ein Aufwasch. Meine Frage wäre, wenn ich bei C+P den Lagersatz kaufe ist ja ebenfalls der Schrumpfring dabei. Ob dieser dann passt kann ich nur am ausgebauten Objekt vermessen? Hab ich das recht verstanden?
Bitte erleuchtet mich!
LG Achim
Jaberwok hat geschrieben:Ob dieser dann passt kann ich nur am ausgebauten Objekt vermessen?
Was willst du da messen? Der Schrumpfring ist zu klein und muss das auch sein.
Es gibt eine Vorrichtung in der nach dem auf schrumpfen geprüft wird ob er sicher sitzt. Aber so ein Teil wird wohl auch eine besser ausgerüstete Lada-Werkstatt nicht haben.
Der heiße Ring muss sofort, nach dem er seine Position erreicht hat, fest sitzen. In dem ersten Video vom Uwe sieht es so aus als würde er sich noch drehen lassen. Da hätte ich kein gutes Gefühl dabei.
