Ungleichmäßiges Standgas
NivaPilot
Beitrag von NivaPilot »
Hi. Seit gestern Abend ist meine Motorkontrolleuchte an und im Standgas läuft er 2 Sekunden gut und danach sackt die Drehzahl kurz ab und steigt aber gleich wieder und sackt nach 2 Sekunden wieder ab ... Ist das der Leerlaufregler oder was anderes?
Danke für Hinweise ;-)
LADA Niva 21214 Euro3 Bj 12/01
Mudman
Re: Ungleichmäßiges Standgas
Beitrag von Mudman »
Leerkaufegler, Drossenklappenpoti sind da immer Verdächtige.
Manchmal ist die Drosselklappe auch verdreckt. Ölschmiere. -> Kurbelgehäuseentlüftung
Würde aber mal den Fehler auslesen. Kann auch an anderen Sachen liegen.
Gibt hier zu springen Drehzahlen schon ein paar Beiträge. Vielleicht findest du da auch was.
Grüße...Christoph
NIVA TAIGA Plus 2017 - Euro 6
Niva Bj. 7/2002 Euro 3
baltic-blue
Das hört sich nach "falschluft" an!
Irgendein Unterdruckschlauch ist defekt/ab.
Manchmal zieht er auch falschluft über den Bremskraftverstärker oder durch den Leerlaufsteller.
NivaPilot
ok danke... dann werd ich erstmal den fehler auslesen ... wird aber bestimmt nich vor freitag ;)
Schievel
Beitrag von Schievel »
Hoer mal genau hin, wenn er laeuft. Wenn es so ein zischendes Geraeusch irgendwo gibt, ist es wahrscheinlich Falschluft.
Niva L 1600 Bj 1993, Schadstoffarm E2/ Euro 1 (G-Kat)
