Tragegelenkabzieher
jettchen
Tragegelenkabzieher
Beitrag von jettchen »
möchte nun endlich mal die Tragegelenke an meinem Niva selber wechseln.Kann mir den jemand sagen wo ich einen gut funktionierenden Abzieher für die Tragegelenke bestellen kann. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Dirk
Re: Tragegelenkabzieher
jettchen
hallo,
danke christian für deinen tip.
gruß dirk
stekus
Beitrag von stekus »
Mein Abzieher (der ursprünglich für Spurstangen gekauft wurde) ist um eine Spur zu klein (45mm). Werde mir jetzt einen etwas grösseren kaufen aber da ich demnächst TG Spacer verbauen will frage ich nur nochmal zur sicherheit nach (nicht dass ich mich im Nachhinein ärgern muss): Ob mit oder ohne Spacer hat für die benötigte Grösse des Abziehers keine Bedeutung, oder?
Hilsen fra Norge!
stekus hat geschrieben:Ob mit oder ohne Spacer hat für die benötigte Grösse des Abziehers keine Bedeutung, oder?
Der Abzieher wird ja auf der anderen Seite angesetzt. Der Spacer sitzt oben auf dem Traggelenk.
Einen mit 22er Gabelbreite reicht aus. Will das TG nicht kommen und ist eh kaputt dann besser mit dem Abzieher nur Druck aufbauen und den Achsschenkel rund um das TG gezielt erwärmen. Bei zuviel Druck mit dem Abzieher gibt zuerst der Bolzen auf welcher die beiden Teile zusammenhält.
stekus
Gut, dann hab ich richtig gedacht. uuuu
Dass der Abzieher manchmal nicht ausreichend Kraft hat ist mir schon aufgefallen. Ärgerlich ist nur, wenn er nicht "das Maul" weit genug aufmacht sodass ich nachdem die grosse Mutter abgeschraubt ist ein Stück des Gewindes abflexen muss um ihne ansetzen zu können. Beim anstehenden Achsschenkelwechsel möchte ich danach die TG ja noch weiter nutzen ...
Hilsen fra Norge!
Das Teil aus dem obigen Link (von Christian) ist in zwei Stufen verstellbar. Den hier finde ich noch besser, da stufenlos einstellbar.
