Unterboden reinigen
KarstenWL
Unterboden reinigen
Beitrag von KarstenWL »
sagt einmal, wie reinigt ihr eigentlich Euren Unterboden, bzw. die unzähligen Ritzen und Kanten vom Matsch nach einem Offroadtag?
Nach meinem letzten Abenteuer und mangelnder ersten Reinigungsmöglichkeit vor Ort bin ich ein paar Tage später zur öffentlichen Waschbox gefahren und habe "ohne Ende" Dreck (und Unterbodenschutz) mit dem Hochdruckreiniger entfernt. Der Waschboxbetreiber wird mich vermutlich hassen wegen der Mengen an Matsch. Ich habe dort ca 10 Euro investiert um alles sichtbare zu entfernen.
Später, Zuhause, bin ich nochmal mit dem Wasserschlauch dabei gegangen und habe nochmal geschätzte 10kg raus gespült ( Ich habe es bis nächsten Tag trocken lassen, zusammengefegt und in die Ritzen der Zuwegung gefegt).
Was ist der sinnvollste Weg diesen steinharten Matsch des Offroadparks zu entfernen?
Tschau
Karsten
Hobbit-Express
Re: Unterboden reinigen
Beitrag von Hobbit-Express »
Wenn möglich sollte erst gar nicht so lange warten bis der Matsch getrocknet ist. Dann wird es schwerer den Mist mit dem Hochdruckreiniger zu entfernen.
Wenn es getrocknet ist würd ich das Zeug grob mit einem Schraubendreher abkratzen, am besten auf 'nem Waldparkplatz und dann in eine Waschbox fahren.
Mir wäre das zu heiß damit solange zu warten, vor allem wenn der Kühler Matsch abbekommen hat. Zudem ist es für andere Verkehrsteilnehmer nicht ungefährlich wenn
sich während der Fahrt Brocken vom Fahrzeug lösen. Die Rennleitung versteht da keinen Spaß.
Hab letztes Jahr im Mammutpark nicht schlecht gestaunt wieviel Dreck der Niva aufnehmen kann und wo das alles hängen bleibt.
Auf dem Heimweg fuhr ich hinter Tobias und da haben sich einige Male Brocken und Steine gelöst.....trotz intensiver Reinigung vor Ort.
Die sind quer über die Bahn gerutscht und zweimal hat es meinen Niva getroffen.
Zuhause hab ichTage später noch einen großen Eimer mit Dreck und Steinen unten rausgeholt.
2121 1,7i
Bj. 2008 EZ 2009
Hobbit-Express hat geschrieben:Auf dem Heimweg fuhr ich hinter Tobias und da haben sich einige Male Brocken und Steine gelöst.....trotz intensiver Reinigung vor Ort.
:oops:
Grundsätzlicher Fehler war, die Bleche unter dem Motor vor dem Reinigen nicht zu entfernen. Sind diese weg, kann man "relativ leicht" mit dem HD-Reiniger dein Matsch wegblasen, der ev Kühlung / Lenkung etc bedroht. Und dann: Lenkung schräg stellen, drauf halten. Luxusversion: Rangierwagenheber mitnehmen, Auto schräg stellen. Und ein Döslein FF zum Nachfetten.
10 EUR sind weg wie nix, nach einem Tag Rückegasse bin ich lässig 15-20 EUR los.
Trocknen lassen und von selber abfallen lassen ,,.. Dreck schützt vor Steinschlag usw. _..,
Ein zwei mal im Jahr wird alles ausgespült und nachkonserviert.
Die Reifen müssen sauber sein, sodass kein Dreck geschleudert wird. Die freie Sicht muss gegeben sein.
Dann ist der Polzei egal wie dreckig das Auto ist. Wurde sogar schon auf der Autobahn mit reichlich feuchten
Boden auf Niva verteilt gestoppt. Hab gleich versucht zu erklären und zu entschärfen das ich so auf die Autobahn
fahre. Polizisten schauten nur auf die Reifen und eben alle Gläser. Da war alles soweit sauber und so meinte er nur
viel Spaß beim Reinigen- gute Weiterfahrt.
Defence
Beitrag von Defence »
KarstenWL hat geschrieben:Moin,
Bei mir in der naehe gibt es ein Bauernzubringer under den Gleisen durch, offizielle Strasse durch einen kleinen Fluss k.. 50 cm tief min. paarmal hin und her fertisch........
Marcel1505
Beitrag von Marcel1505 »
Defence hat geschrieben:
wo ist das?
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft :(
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
Ich fahr´s Auto auf Böcke, alle Anbauteile weg, schwing mich in die Wathose und weiche erst alles mit dem Gartenschlauch ein! Dann wird alles gemütlich rausgewaschen... sehr angenehm wenn man den alten Dorfbrunnen im Garten hat :mrgreen:
Dampfstrahler nehm ich so gut wie nie.... wäscht mir zu viel Fett ab!
Defence
Marcel1505 hat geschrieben:
wo ist das?
377 km entfernt von Dir, leider ü..
salzernstdieter
Beitrag von salzernstdieter »
Ich finde es auch immer wieder sehr anstrengend bis wirklich der ganz Dreck weg ist...
