ich werde in kürze das VTG ausbauen um die Zwischenwelle zu tauschen.
Da ja dann das VTG sowieso ausgebaut ist und bei unserem Igor ab und an die Simmeringe an den Flanschen zu den Kardanwellen undicht sind, widme ich mich eventuell dann auch gleich dem Problem mit den Simmeringen.
Daher habe ich folgende Frage:
Hat jemand von euch Erfahrungen mit den unten abgebildeten Teilen?
http://www.ladaworld.com/product_info.p ... ucts_id=89
Laut Beschreibung sollen diese Teile den Simmering ersetzen. Durch das, in das Bauteil eingearbeitete, zusätzliche Lager für den Abgangsflansch sollen außerdem weniger Vibrationen auftreten.
