Öl aus Getriebeschraube?
MarkusLADA
Beitrag von MarkusLADA »
bitte entschludigt, wenn ich mich vielleicht ein wenig blöd anstelle. Aber ich glaube aus einer Getriebeschraube kommt Öl. Hab Sie ein wenig nachgezogen. Half aber nicht. Wollte auch nicht zu fest. Nach fest kommt bekanntlich ab :lol: . Habe ein Bild vom Objekt gemacht. Was kann ich tun????? .-.
Lada Niva 1.7 Baujahr 2009
MarkusLADA
Re: Öl aus Getriebeschraube?
Hm, vielleicht sieht man auf diesem Bild mehr.
Entspann Dich, alles ist gut.
MarkusLADA
Alles gut? Naja ich hab das da weg gewischt. Es ist kein Wasserfall, aber es leckt. ö.,
Timo
Beitrag von Timo »
Meinst Du die Schrauben an der Ölwanne (schwarzes Teil) oder die am Abdeckblech der Kupplungsglocke (graues Teil) ?
Ölwanne: Kann viele Quellen haben.
Kupplungsglocke: Kann viele Quellen haben. Gerne auch von einem undichten Wellendichtring KW-Ausgang.
Aber was auch immer der Grund ist: Auch ich wische regelmäßig.
Deshalb glt, was Christian schreibt !
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
MarkusLADA
Hm, gute Frage. Auf dem 2. Bild sieht man 2 Schrauben. Davon die Linke. Dachte eigentlich, dass nur die Schraube nicht dicht ist. Und man diese einfach......???????
Das Schutzblech vor der Kupplungsglocke hat bzgl. Öl keine dichtende Funktion.
Dreh beide Schrauben raus. Du kannst ohne fahren.
Schwitzen ist "normal"
Jede Behebung ist an dieser Stelle ein Aufwand, den Du nicht betreiben willst.
Entweder Getriebeeingang Simmerring oder Kurbelwellenausgang Simmerring.
Beobachten und weiterfahren.
MarkusLADA
Prima. Dachte schon wir laufen aus :mrgreen: . Danke für die Tipps. Ich beobachte weiter die Schrauben. ---
Timo
Beitrag von Timo »
Und zum TÜV Unterfahrschutz nicht vergessen...... _..,
timo
MarkusLADA
Unterfahrschutz? Hm, was meinst Du?
Timo
Beitrag von Timo »
Eigentlich befindet sich an d eser Stelle ein Unterfahrschutz (wie ein Kuchenblech). Das verhindert, daß Öl auf die Straße tropft und der Prüfer ein öliges Getriebe sieht !
timo
MarkusLADA
Hallo Timo,
Unterfahrschutz ist schon da, aber nicht da, sonder nur vorne und reicht nicht bis dahin. Gibt es da noch was anderes? Haste Bilder?
Markus
MarkusLADA
Hi,
bei mir schaut das nämlich so aus:
Timo
Beitrag von Timo »
Ja, da fehlt Dir ein Teil.
Guck mal in den Teilekatalog.
Oder da:
http://www.ebay.de/itm/UNTERFAHRSCHUTZ- ... 1381wt_993
Grüßle
timo
MarkusLADA
Ja, dachte mir das schon. Habe der Vorbesitzerin schon gemailt, ob das noch vorhanden ist. Wenn nicht muss ich es wohl bestellen. pl,,
