Schaltplan Niva 2121-4 gesucht
Niva-Hunter
Beitrag von Niva-Hunter »
@Alle,
hat jemand den Schaltplan für einen 2121-4 oder kann ich den Schaltplan vom 2121-1, der im Download-Bereich ist, verwenden? Es wäre auch gut, wenn es eine Liste für den Schaltplan des 2121-1 gäbe, aus der ersichtlich ist, welche Nummer im Plan welches Gerät ist. Grund ist, daß ich verschiedene Sachen der Elektrik ändern möchte, unter anderem Lichtwarnsummer, Umbau der Ansteuerung der Frontscheibenwaschanlage, so daß beim ziehen des Hebels die Waschwasserpumpe angeht UND der Scheibenwischer in Stellung "2", eventuell auch, daß man mit dem Blinkerschalter bei ausgeschalteter Zündung nur eine Seite der Positionslichter einschalten kann.
Grüße und Danke im voraus !
Marcus
gcniva
Beitrag von gcniva »
Hi Marcus
Hab dir mal zwei 2121-3 Schaltpläne hoch geladen.
Beim einen müsstest du nur ein bissel russisch können :wink:
Da die eigentlich fast gleich sind sollte es dir helfen.
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
Niva-Hunter
Gerd,
Danke für den Schaltplan. Ich habe nur einen gefunden, aber ich denke, ich komme damit klar. Den mit den Russisch-Kenntnissen konnte ich nicht finden. Russisch wäre kein Problem, da ein Kollege von mir aus den Neuen Bundesländern kommt und das mal gelernt hat.
Marcus
