Ich habe mehrere Fragen zu den Kühlerlüftern. Bei meinem Niva Bj.2003 laufen beide Lüfter gleichzeitig. Ist das normal, oder kommt erst einer und dann der Zweite.
Ich frage deshalb, weil bei ca.105 Grad lt. Anzeige, erst die Lüfter anspringen. Welche von den Relais unterm Amaturenbrett gehören denn zu den Lüftern?
Gruß Guntram
Kühlerlüfter
Kühlerlüfter
Lada Taiga Bj.2017,Zavoli Gasanlage, Standheizung, große Getriebeölwanne, Trailmaster Fahrwerk
Chevy G 20 Starcraft Bj.95 verkauft
RAM 1500 Bj.2020,Honda GL 1500 Bj.97
Re: Kühlerlüfter
Sehr unschön, dass Du bisher keine Antwort bekommen hat, aber die kommen ganz sicher wenn das Fernsehprogramm uninteressant genug ist.Deshalb eine erste Antwort:
Die kommen beide zusammen. Du darfst aber auch gerne die oft übersehene Suchfunktion bemühen, denn die hilft meistens schon sehr viel weiter.Guntram hat geschrieben:Ich habe mehrere Fragen zu den Kühlerlüftern. Bei meinem Niva Bj.2003 laufen beide Lüfter gleichzeitig. Ist das normal, oder kommt erst einer und dann der Zweite.
Re: Kühlerlüfter
Danke für die Antwort, habe eh jetzt erst geschaut. Das mit den Relais habe ich mittlerweile gefunden.
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Re: Kühlerlüfter
Die Anzeige hat einen eigenen Sensor...Guntram hat geschrieben:bei ca.105 Grad lt. Anzeige, erst die Lüfter anspringen
Über OBD kannst Du die Temp. auslesen, die das Steuergerät mitgeteilt bekommt.
Suchfunktion füttern mit "Creader V"
Re: Kühlerlüfter
Sensor für die Anzeige im Cockpit habe ich schon gefunden und den Creader V werde ich mir holen, es gibt schon einen Nachfolger. Ist der besser?
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Re: Kühlerlüfter
Der Nachfolger ist überflüssig. Buntes Display, langsam, unübersichtlich.
