Habe ein Problem mit der Kühlflüssigkeitstemp Anzeige bei meinenn 1.7i
Die geht seit gestern nicht mehr zeigt nichts an,
Der Fühler da wo ein Gelbes und ein Grünes Kanbel angeschlossen ist zeigt bei normal umgebungstemp ca 3kOhm an wenn ich es erwärme wird es kleiner bei ca 70 Grad 400Ohm.
Ich denke der Fühler ist ganz.
Wenn ich im Amaturenbrett das Instrument gegen Masse schalte schlägt es aus. Also kann das Instrument auch nicht kapput sein.
Ich habe herausgefunden das das Grüne Kabel am Fühler nach masse geht aber wo geht das Gelbe hin???
Hat einer von euch einen Schaltplan der einen 1.7 i Entspricht die hier zu laden isnd passen nicht dort ist nur ein grünes angegeben was direkt an die Anzeige geht das ist bei meinem nicht so.
Hinzugefügt
Also das Gelbe Kabel geht in das Steuergerät und hat durchgang bis zum Fühler also kein Kablebruch. Wenns so wäre müsste da ja die Checkengine LEuchten mit Code 14 oder 15.
Aber wo geht das Verflixte Kabel vom Instrument hin muß doch auch ins Steuergerät gehen oder kommen ????
Werde es morgen im hellen noch mal Prüfen.
Besten Dank
Kühlwasseranzeige geht nicht
niva97
