die Dichtung für die Heckklappe hat im Wulst Entlüftungslöcher. Das macht auch Sinn da die Luft ja irgendwo hin muss wenn man die Klappe zu macht.
Was ich wissen möchte ist ob die Löcher, bei Montage der Dichtung, nach außen oder nach innen kommen.
Andreas
Heckklappendichtung
- Gobi Todic
Heckklappendichtung
Re: Heckklappendichtung
Hallo Andeas,
ich brauche auch diese Dichtung, weil meine auch am rechten Schanier eingerissen ist.
Wo hast Du jetzt die Dichtung gekauft und für wieviel?
Gruß Uwe
Kann Dir der LinK zum Thema Scharniere Heckklappe konservieren..wie? weiterhelfen?Gobi Todic hat geschrieben:Was ich wissen möchte ist ob die Löcher, bei Montage der Dichtung, nach außen oder nach innen kommen.
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Zur Heckklappendichtung:
Die komische Fahne auf der Dichtung oben drauf soll nach außen zeigen, somit sollten die Löcher innen liegen.
smart forfour
Fahne, Wulst ???
Habt Ihr ein Bild davon?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Die Dichtung endet nach dem "Runden" Teil in einer "Fahne". Diese soll beim Einbau nach oben zeigen.
Damit liegen die Löcher innen.
Timo
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
So auf die schnelle:locomp hat geschrieben:Fahne, Wulst ???
Gruß Uwe
links wäre außen - rechts innen
smart forfour
- Gobi Todic
Danke für die Info, da haben die Doofies vom Autohaus das falsch gemacht.
@locomp
Die Dichtung gibt es hier für um die 20,-€ http://stores.ebay.de/CARS-UND-PARTS-SH ... =200280853
Andreas
@locomp
Andreas
Danke für das schnelle Bild!
Ich habe gedacht, es geht um die Dichtung zwischen heckklappenscharnier und Karosserie!
Also Danke für die bebilderte Antwort!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
