Lima...seltsam, seltsam :-)
marc-2104
Beitrag von marc-2104 »
Servuz,
GABy is nen heisser Feger, der nur so vor Energie sprüht....aber nicht immer:
Folgende Lage:
- Verbaut ist ne normale Bleibatterie mit Kontroll/Nachfüllöfnungen
- Zündung an: 13,9V
- Leerlauf + Licht: 13.6-13,9V
- Leerlauf + Licht + Lüfter + Scheibenheizung + Fernlicht: 13,6V
- Leerlauf ohne Verbraucher: schwankend zwischen 13,1 - 13,8V, Ladekontrolleuchte flackert gelegentlich....
Leerlauf ist mit Verbraucher (z.B.) Lüftung absolut stabil, ohne Verbraucher ganz leicht schwankend (nur fühlbar, keine Ausschläge am Drehzahlmesser - wie mein 2104)
Thermostat ist staubtrocken...Lima auch :-)
Idee: Tausch Diodenplatte + Regler. (Masseanschlüsse sind alle kontrolliert (gerade nochmal überprüft)
Ideen?
Schee..endlich wieder was zu duan :-)
Re: Lima...seltsam, seltsam :-)
Spannungsregler hops oder Kohlen noch nicht eingelaufen (die Kohlen haben sich noch nicht an den Radius der Kontaktflächen auf der Achse angepaßt).
marc-2104
wLADAmir hat geschrieben:Spannungsregler hops oder Kohlen noch nicht eingelaufen (die Kohlen haben sich noch nicht an den Radius der Kontaktflächen auf der Achse angepaßt).
wieeeeeee...noch nicht eingelaufen......GABy hat doch schon 46 KM .,.
fehni
Beitrag von fehni »
Keilriemen evtl. etwas locker ??
smart forfour
